Spalanie mnie rujnuje
radmen2
Witam.
Posiadam golfa mk3 1.8 ABS i od jakiegos czasu zauwazylem ZNACZNY wzrost spalania. Zazwyczaj palil mi ok 7-7,5 l/100km ale teraz spalanie doszlo do 11l. Nie jedze duzo po miescie - mniej wiecej 30% miasto, 70% trasa. No i nie cisne mu w taka pogode to max 70-80 km/h. Ale takie spalanie to mnie poprostu niedlugo zrujnuje. Prosze o pomoc!
Ostatnio zmieniony wt lut 02, 2010 09:19 przez radmen2, łącznie zmieniany 1 raz.
Ford Escort 1.4 1990 - był
Audi 100 Avant 2.6 1994 - było
VW Golf 1.8 1993 - był
VW Golf Variant 1.9 TDI 1Z 1995 - był
tak jak pisales w drugim temacie niezbedne jest podlaczenie do kompa, bo prawdopodobnie bedzie to sonda lambda (termostat tak jak pisales - nie)
tu masz porade co robic w przypadku problemow z VAGiem
http://www.golf3.pl/topics28/co-sprawdz ... t23301.htm
Mój Golf
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=3263162#3263162
radmen2
dzis zdiagnozowalem golfa. i co? nie ma bledow. no moze jeden 515 czujnik Halla ale poza tym nic co by wskazywalo na tak wysokie spalanie. koles poradzil mi zebym jeszcze przeczyscil przepustnice ale nie wiem czy to moze byc wina zabrudzonej przepustnicy. myslalem ze wyskoczy blad sondy lambda ale nic i teraz jestem w kropce.
radmen2
ale ja nie mam go w gazie tylko w samej benzynie!
[ Dodano: 08 Lut 2010 19:42 ]
poza tym poprzednio mialem audi 100 2.6 i palilo mniej albo przynajmniej tyle samo! cholera no musi byc cos nie tak.
radmen2, w zimie przy niskich temperaturach auto długo się nagrzewa, więc nawet jak robisz dłuższe odcinki po kilkanaście - kilkadziesiąt kilometrów to tyle może palić.
Ja miałem passata b3 z 1.8 AAM i palił mi w zimie 11l w mieście.
Sondę możesz wymienić, wcale nie musi być błąd na VAGu, a sonda będzie i tak podawać błędne sygnały. Kup zamiennik NGK (o wiele tańszy niż oryginał) i spalanie powinno się zmniejszyć.
Możesz też wymienić filtr powietrza, jeśli jest już stary i zasyfiony. On może powodować większe zużycie paliwa.
Spróbuj też zatankować lepsze paliwo np na BP lub Statoil bo możesz gdzieś tankować np. chrzczone z wodą.
Ostatnio zmieniony pn lut 08, 2010 20:51 przez ordy, łącznie zmieniany 2 razy.
radmen2
ok dzieki
a teraz mam pyatnie co jesli z rezystancji wyjdzie inaczej niz na skazniku? Np na wskazniku 85 a z rezystancji mniej np. 70, albo na wskazniku 85 a z rezystancji wiecej np. 100?
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 93 gości
