Spalanie mnie rujnuje
radmen2
Post autor: radmen2 » pn lut 01, 2010 17:58
Witam.
Posiadam golfa mk3 1.8 ABS i od jakiegos czasu zauwazylem ZNACZNY wzrost spalania. Zazwyczaj palil mi ok 7-7,5 l/100km ale teraz spalanie doszlo do 11l. Nie jedze duzo po miescie - mniej wiecej 30% miasto, 70% trasa. No i nie cisne mu w taka pogode to max 70-80 km/h. Ale takie spalanie to mnie poprostu niedlugo zrujnuje. Prosze o pomoc!
Ostatnio zmieniony wt lut 02, 2010 09:19 przez radmen2, łącznie zmieniany 1 raz.
Ford Escort 1.4 1990 - był
Audi 100 Avant 2.6 1994 - było
VW Golf 1.8 1993 - był
VW Golf Variant 1.9 TDI 1Z 1995 - był
Adam.M
Post autor: Adam.M » pn lut 01, 2010 19:55
tak jak pisales w drugim temacie niezbedne jest podlaczenie do kompa, bo prawdopodobnie bedzie to sonda lambda (termostat tak jak pisales - nie)
tu masz porade co robic w przypadku problemow z VAGiem
http://www.golf3.pl/topics28/co-sprawdz ... t23301.htm
Mój Golf
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=3263162#3263162
radmen2
Post autor: radmen2 » pn lut 08, 2010 19:44
dzis zdiagnozowalem golfa. i co? nie ma bledow. no moze jeden 515 czujnik Halla ale poza tym nic co by wskazywalo na tak wysokie spalanie. koles poradzil mi zebym jeszcze przeczyscil przepustnice ale nie wiem czy to moze byc wina zabrudzonej przepustnicy. myslalem ze wyskoczy blad sondy lambda ale nic i teraz jestem w kropce.
Duber
Post autor: Duber » pn lut 08, 2010 19:49
radmen2, poczytaj moze to przez zime
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=294427&start=0
janek1350
VW MANIAK
VW MANIAK
Post autor: janek1350 » pn lut 08, 2010 20:27
Mojego szwagra golf spala 13litrów gazu :chytry: i tez ma ten sam silnik co ty
Ostatnio zmieniony pn lut 08, 2010 20:27 przez janek1350, łącznie zmieniany 1 raz.
radmen2
Post autor: radmen2 » pn lut 08, 2010 20:34
ale ja nie mam go w gazie tylko w samej benzynie!
[ Dodano: 08 Lut 2010 19:42 ]
poza tym poprzednio mialem audi 100 2.6 i palilo mniej albo przynajmniej tyle samo! cholera no musi byc cos nie tak.
ordy
Post autor: ordy » pn lut 08, 2010 20:48
radmen2, w zimie przy niskich temperaturach auto długo się nagrzewa, więc nawet jak robisz dłuższe odcinki po kilkanaście - kilkadziesiąt kilometrów to tyle może palić.
Ja miałem passata b3 z 1.8 AAM i palił mi w zimie 11l w mieście.
Sondę możesz wymienić, wcale nie musi być błąd na VAGu, a sonda będzie i tak podawać błędne sygnały. Kup zamiennik NGK (o wiele tańszy niż oryginał) i spalanie powinno się zmniejszyć.
Możesz też wymienić filtr powietrza, jeśli jest już stary i zasyfiony. On może powodować większe zużycie paliwa.
Spróbuj też zatankować lepsze paliwo np na BP lub Statoil bo możesz gdzieś tankować np. chrzczone z wodą.
Ostatnio zmieniony pn lut 08, 2010 20:51 przez ordy, łącznie zmieniany 2 razy.
radmen2
Post autor: radmen2 » pn lut 08, 2010 20:52
chyba tak zrobie. slyszalem tez ze jak czujnik temperatury jest walniety to bedzie wieksze spalanie. tylko to chyba by wykazalo na vagu.
ordy
Post autor: ordy » pn lut 08, 2010 21:08
radmen2, czujnik temperatury akurat możesz sprawdzić zwykłym omomierzem, czy działa prawidłowo. Zakresy oporów w zależności od temp. znajdziesz w szukajce.
Jesli już będziesz kupował to kupuj tylko oryginalny w serwisie. Podróbkami nie zawracaj sobie głowy.
karol2010
Post autor: karol2010 » pn lut 08, 2010 22:37
ja mam 1,8 ADZ i pali mi 13 gazu
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=88&t=431207&p=5192875#p5192875 - moje mkIII
Duber
Post autor: Duber » pn lut 08, 2010 22:39
nie dublujcie tematu z linku wyrzej :chytry:
radmen2
Post autor: radmen2 » wt lut 09, 2010 09:40
ordy, nie wiesz gdzie moge znalezc tabele rezystancji? przez szukajke nie moge tego znalezc.
miś fazi
Post autor: miś fazi » wt lut 09, 2010 10:00
0 stopni - 5500 +/- 700 ohm
20 stopni - 2500
30 stopni - 1800
50 stopni - 800
80 stopni - 350
100 stopni - 200
radmen2
Post autor: radmen2 » wt lut 09, 2010 10:29
ok dzieki :) a teraz mam pyatnie co jesli z rezystancji wyjdzie inaczej niz na skazniku? Np na wskazniku 85 a z rezystancji mniej np. 70, albo na wskazniku 85 a z rezystancji wiecej np. 100?
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 159 gości
