Alternator- naprawa
pittereck
Alternator- naprawa
Post autor: pittereck » pn lut 08, 2010 19:41
Witam Panowie. Od dłuższego czasu borykam sie z problemem bardzo głośno pracującego alternatora i mrugajacych światełek na postoju zarówno tych na zewnątrz jak i w środku samochodu. Do tego zauwazyłem że szybkośc wentylatora dmuchawy zalezy po części od wysokości obrotów silnika.
Moje wnioski:- do wymiany łozyska i regulator napięcia w alternatorze wraz ze szczotkami.
I tu pojawiają się moje pytania
- jakie dokładnie łozyska mam kupic? alternator to valeo, naklejka jest zbyt zarartka by odczytac z niej cokolwiek. Alternator jest na wąski pasek, rocznik samochodu 89, silnik 1.6 benz PN. Może ktos obeznany w temacie i znający sie na rzeczy wskazałby mi link do w miare dobrych łożysk z allegro lub chociaż podał ich symbol i oznaczenie.
Za wszelka pomoc będe wdzieczny. Pozdrawiam
Duber
Post autor: Duber » pn lut 08, 2010 19:46
jesli chodzi o same mrugania reg napiecia wymień..było o tym.
pittereck
Post autor: pittereck » pn lut 08, 2010 19:53
Własnie szperałem po allegro w poszukiwaniach regulatora napiecia do swoje samochodu i mam drobny mętlik. Niewiem kompletnie jaki to powinien byc. Proszę o pomoc w postaci odpowiednich linków. Z góry dziekuje
Duber
Post autor: Duber » pn lut 08, 2010 19:54
pittereck pisze:Niewiem kompletnie jaki to powinien
najlepiej wyjmij swój aby miec pewnosc ze taki sam kupisz,jak masz kase to boscha
pittereck
Post autor: pittereck » pn lut 08, 2010 20:00
no no tyle że gdy go wyjme to już nie będę miał jak podjechać do sklepu. w tym jest problem a blisko niemam
Damian3942
Auto: Passat b5 fl 2003r Kombi
Silnik: AZM
Post autor: Damian3942 » pn lut 08, 2010 20:06
no to zobacz sobie na nr jaki masz:
znajduje się on tu:
[ Dodano: 08 Lut 2010 19:07 ]
a my ci nie powiemy jaki bo różne są musisz sobie zobaczyc jaki masz nr i patrzeć wtedy po sklepach :)
passat b5 115KM AZM 2003r
pittereck
Post autor: pittereck » pn lut 08, 2010 20:10
Damian3942 dzieki za pomoc. Sprawdze u siebie i według tego poszukam.
A co do łożysk... u elektryka chcą 50 zł za komplet łożysk + 50zł za wymiane. Patrze po allegro i widze że te łożyska kosztują od 2 do 6 zł, więc wole pojechac ze swoimi, nie ze skąpstwa, raczej z oszczędnosci. Pomożecie cos z tymi łożyskami?
tom17
Post autor: tom17 » pn lut 08, 2010 20:41
pittereck pisze:Pomożecie cos z tymi łożyskami?
Jeżeli nie jesteś w stanie sprawdzić numeru to nie da rady bez demontażu. Jeżeli masz Boscha to na 100% masz łożyska: 6201 2rs a drugie 6203 2rs lub 6303 2rs ale tego nie jestem w stanie sprawdzić bez numeru alternatora
[url=http://www.motostat.pl/vehicle-stats/20575][img]http://www.motostat.pl/user_images/20575/icon1.png[/img][/url]
Damian3942
Silnik: AZM
Post autor: Damian3942 » pn lut 08, 2010 20:51
pittereck, ja za swój alternator (w starym spaliło się uzwojenie) dałem 80 zł i śmiga jak nowy :)
pittereck
Post autor: pittereck » pn lut 08, 2010 21:19
Tom17 mam Valeo
spirit77
Post autor: spirit77 » wt lut 09, 2010 00:53
Oddaj altek do fachowców,może ci się zejść z łożyskami.Skąd wiesz czy nie jest komutator do wymiany,mi w tamtym roku za regenerację altka policzyli 140 zł.Altek był kompletny,ale rozebrany na czynniki pierwsze.Taki dostałem od poprzedniego właściciela,fachowiec mi powiedział o komutatorze do wymiany.Sam bym nie zwrócił na to uwagi,a tak miałem wszystko zrobione.
Było: Scirocco GT II 91 RIP
Jest: Scirocco GT II 90
Jest: Scirocco 82
ObrazekObrazekObrazek
tom17
Post autor: tom17 » wt lut 09, 2010 22:44
pittereck pisze:Tom17 mam Valeo
niestety do Valeo nie jestem w stanie sprawdzić
pittereck
Post autor: pittereck » ndz lut 21, 2010 14:37
Witam Panowie ponownie. W alternatorze wymieniłem łożyska ale niestety piszczenie nie ustapiło. Wymieniłem także pasek i nadal piszczy wrrrr... Juz niemam na to pomysłu. Łożyska juz wykluczyłem. Czy to może być pompa wodna?
adikus7
Post autor: adikus7 » pn lut 22, 2010 01:02
Jesteś w stanie zrobić jakieś nagranie w miarę dobrej jakości?
