1,9
Przemek
Post autor: Przemek » pn lut 08, 2010 20:51
mam silnik 1,9 tdi a pąpe mechaniczną od td 1,9 mechaniczną wczoraj właśnie mi ją trafiło coś i naszybko zamątowałem pąpe z 1,6 1v najsłabsza pąpa myślałem że odpali i jakiś czas przejeźdrzę naniej ale założyłem i tu zonk niepali dlaczego???? przed rozebraniem wszystko oznaczyłem i spowrotem założyłem tak jak ma być i niepali cudowałem na wszystkie sposoby
LEŚNY PRZYTULAS
munior
Post autor: munior » pn lut 08, 2010 20:53
Założyłeś pewną tą pompę? sprawdziłeś czy pompa podaje paliwo na wtryski?.Przy zmianie pompy na inną samo zaznaczanie nie wystarczy trzeba kąt wtrysku ustawić
Ostatnio zmieniony pn lut 08, 2010 20:55 przez munior, łącznie zmieniany 1 raz.
Przemek
Post autor: Przemek » pn lut 08, 2010 21:02
pąpa jest pewnwa bo jest moja z poprzedniego silnika paliwo podaje na wtryski bo po odkręceniu przewodów sika delikatnie
LEŚNY PRZYTULAS
Michał_1977
Auto: Golf mk2 (ARL)
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Audi A3 8P (BMM)
Silnik: Zły!
Post autor: Michał_1977 » pn lut 08, 2010 21:04
Przemek, w TDI pompa ma tłoczek 10mm,natomiast pompa w 1V tylko 8mm...byc może nie jest w stanie podać wystarczającej dawki paliwa...
Kopci z rury jak kręcisz rozrusznikiem?
[ Dodano: 08 Lut 2010 20:04 ]
Przemek pisze:po odkręceniu przewodów sika delikatnie
A no właśnie...to jest to o czym pisałem :bigok:
[ Dodano: 08 Lut 2010 20:06 ]
Spróbuj jeszcze podkręcić dawkę.Powinien zagadać motor...
Przemek
Post autor: Przemek » pn lut 08, 2010 21:09
Michaś_1977, powiec mi gdzie podkręcić dawke bo niewiem przeważnie jest tak że robię wszystko odwrotnie
[ Dodano: 08 Lut 2010 20:09 ]
Michaś_1977, dym idzie z komina słaby ale idzie
LEŚNY PRZYTULAS
Michał_1977
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Audi A3 8P (BMM)
Silnik: Zły!
Post autor: Michał_1977 » pn lut 08, 2010 21:16
Zwiększasz dawkę kręcąc w prawo śrubą oznaczoną czerwoną strzałką.Delikatnie,na początek ¼ obrotu i próba
Przemek
Post autor: Przemek » pn lut 08, 2010 21:25
Michaś_1977, tą akurat kręciłem na różne sposoby i nic co kręciłem delikatnie to nic i nic czyli wychodzi nato że pąpa niewydala
LEŚNY PRZYTULAS
Michał_1977
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Audi A3 8P (BMM)
Silnik: Zły!
Post autor: Michał_1977 » pn lut 08, 2010 21:28
Przemek, a co sie stało z poprzednią?
Może to nie jest wina pomp...
A rozrząd dobrze poskładałeś?
Ostatnio zmieniony pn lut 08, 2010 21:28 przez Michał_1977, łącznie zmieniany 1 raz.
Przemek
Post autor: Przemek » pn lut 08, 2010 21:39
Michaś_1977, jeździłem pół roku i wszystko było git po się zaczęło od mrozów przestał palić a jak zapalił to cieżko palił myślałem że to spowodowane jest mrozami ale wczoraj jechałem do domu i podczas jazdy zgasł 1 2 3 zapaliłem i tak samo pogrzegałem troche nad obrotami troche pepiaj było ale coś w pewnym momęcie zaczeło stukać i przestało i tak w kółko a dzisiaj już go nieodpaliłem więc postanowiłęm wsadzić pąpe słabszą ale widzę że będę musiał busem jeździć do roboty
LEŚNY PRZYTULAS
punxbrygade
Post autor: punxbrygade » pn lut 08, 2010 21:40
Pompa od 1V powinna uruchomić silnik..... ustaw pompę inaczej.... (zły kąt statyczny ) przesuń pompę w kierunku silnika....
A co się stało z poprzednia.....?
Bo może to nie wina pompy....
Przemek
Post autor: Przemek » pn lut 08, 2010 21:41
Michaś_1977, wcześnej był u mechanika co dałby głowe uciąć że dobrze robi bo na psełdo już się przekonałem a jedynie on umiał mojemu ałtu pomóc
LEŚNY PRZYTULAS
Michał_1977
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Audi A3 8P (BMM)
Silnik: Zły!
Post autor: Michał_1977 » pn lut 08, 2010 21:43
Przemek pisze:zaczęło od mrozów przestał palić a jak zapalił to cieżko palił
Przemek, kiedy wymieniałeś filtr paliwa :bajer: ?
punxbrygade
Post autor: punxbrygade » pn lut 08, 2010 21:43
A filtr paliwa wymieniłeś?
Przemek
Post autor: Przemek » pn lut 08, 2010 21:49
Michaś_1977, troche to było czasu temu ale też tak myślałem ale zrobiłem obejście bez filtra to było to samo
LEŚNY PRZYTULAS
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 68 gości
