problem ze świecami żarowymi.
irden
Post autor: irden » pn lut 08, 2010 20:38
Witam , mam dziwny problem z działaniem świec żarowych . Lampa świeci wszystko ok , świece są 100% sprawne , ale nie grzeją. Sprawdzane metodą żarówki i lampki ; p Znajomy mechanik powiedział , że prąd nie dochodzi do świec żarowych . Bezpieczniki są ok . Coś jeszcze mówił , że nie dochodzi minus z komputera czy coś w tym stylu.
Proszę o pomoc i konstruktywne porady.
golf iv tdi 1.9 110 km
oldi90
Post autor: oldi90 » pn lut 08, 2010 20:40
Sprawdz przekzaznik swiec zarowych , zimne luty , na pewno to
Akceptuje swoje pasje i raduje się nimi z całego serca. Kocham to co robie od dziecka i codziennie uczę się czegoś nowego "Mechanika"
irden
Post autor: irden » pn lut 08, 2010 20:41
tez sprawdzaliśmy przekaźniki i wszystko ok było.
oldi90
Post autor: oldi90 » pn lut 08, 2010 20:50
A czujnik temperatury sprawdzałes? Odepnij czujnik i sprawdz czy grzeja swieczki
Ostatnio zmieniony pn lut 08, 2010 20:53 przez oldi90, łącznie zmieniany 1 raz.
irden
Post autor: irden » pn lut 08, 2010 21:05
a ta metoda czasem , nie sprawdzała się dla starszych modeli ?
Ostatnio zmieniony pn lut 08, 2010 21:05 przez irden, łącznie zmieniany 1 raz.
psikuta19
Post autor: psikuta19 » pn lut 08, 2010 21:11
irden pisze:a ta metoda czasem , nie sprawdzała się dla starszych modeli ?
tak jak kolega wyżej czujnik temp cieczy odepnij
jeśli będą grzać to czujnik do wymiany
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=82&t=271642
irden
Post autor: irden » pn lut 08, 2010 22:02
a jak problem dalej wystąpi ?
ZbyszekGolf
Post autor: ZbyszekGolf » pn lut 08, 2010 22:24
Witam zrób tak odepnij czujnik temperatury jezeli kontrolka długo świeci swiec zarowych to jest ok a jezeli nie to do wymiany przekażnik swiec zarowych dostępny nad pedałami jest on oznaczony cyfrą 103
