Problem ze skrzynia biegów. 1.6 SR 97 rok Nie wskakują biegi
enzo2211
Problem z moim dyliżansem zaczął się dziś. Otóż po przejechaniu kilkudziesięciu kilometrów skrzynia odmówiła współpracy. Jedynka i wsteczny ledwo wchodzą.
Wsteczny zgrzyta a jedynki nie da się wbić, raz mi się udało ale tak na wyczucie i dość energicznie.
Poza tym wszystkie inne biegi wchodzą bez problemu. Sprzęgło wysprzęgla. jakieś propozycje?
- waski1
- _
- Auto: Tiguan II
Golf II Country Chrom
Skoda 1000MB - Kontakt:
Zrob tak stan autem na plaskim rownym terenie zgas silnik nastepnie wcisnij pedal sprzegla wrzuc jedynke i trzymajac wcisniete sprzeglo zakrec rozrusznikiem jezeli w momencie krecenia szarpnie auto do przodu to najprawdopodobniej problem jest w sprzegle.Nie opisales tez kiedy inne biegi wchodza czy w czasie jazdy czy tez na postoju?Sprobuj tez inne biegi wrzucic 2,3,4,5, na postoju jesli nie wchodza lub wchodza z oporem to wskazuje na sprzeglo.
enzo2211, nie chcę wprowadzać zamętu, ale o ile dobrze pamiętam, w AKL było coś nie tak z jakimiś śrubami czy nitami na skrzyni. Wyrabiały się czy coś w tym stylu. Chyba cinek 2004 coś z tym u siebie robił, albo chociaż wiedział o co chodzi. Odezwij się do niego, ale nie gwarantuję, że odpowie bo ostatnio nie ma czasu na siedzenie na forum i w ogóle ciężko się z nim skontaktować.
A może wybierak padł?
Ostatnio zmieniony wt lut 09, 2010 10:43 przez brz, łącznie zmieniany 1 raz.
• t h e r e ' s •• m o r e •• t o •• l i f e •• t h a n •• c a r s •• a n d •• g i r l s •• b u t •• n o t •• m u c h •
SPRZEDAM RESZTKI GRATÓW PO GOLFIE --> http://allegro.pl/listing/user/listing.php?us_id=293690" onclick="window.open(this.href);return false;
Re: Problem ze skrzynia biegów. 1.6 SR 97 rok Nie wskakują b
Ja miałem podobny problem okazało się że to wybierak, Wymieniłem jest ok.enzo2211 pisze:Problem z moim dyliżansem zaczął się dziś. Otóż po przejechaniu kilkudziesięciu kilometrów skrzynia odmówiła współpracy. Jedynka i wsteczny ledwo wchodzą.
A bieg 3 i 5 wchodzi dobrze??
Ostatnio zmieniony wt lut 09, 2010 13:27 przez kufel_STA, łącznie zmieniany 1 raz.
enzo2211
Więc tak.
Auto można spokojnie na biegu odpalać. cała reszta biegów wchodzi lekko albo w miarę lekko (subiektywne odczucie).
Olej w skrzyni jeszcze 3 dni temu był (coś grzebałem na kanale to sobie wjechałem gofrem żeby zobaczyć czy matka natura się o niego upomina)
Kumpel mówił, że mogą być poduchy, ale wtedy nie padły by tylko te biegi ale i 3 oraz 5 .... jak sądzicie?
Druciarstwo - to jest to co kocham ...
mialem ten problem.w docisku sprzegla pękł taki mały elemencik który wpadał pomiedzy docisk a tarcze.Raz bylo dobrze potem znowu nie.Wymienilem sprzeglo tzn docisk,tarcza kpl.LUKA 400 zl i spokoj.
[ Dodano: 13 Lut 2010 11:01 ]
Nie radze wymiany samej tarczy-bo docisk wygląda ok.To nie zda egzaminu wrócisz do tematu.pozdr.
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 193 gości
