Problem z Licznikiem.
Forum miłośników Golfa Cabrio
Moderatorzy: G0 Karcio, VIP
K2KUBA
Post autor: K2KUBA » czw lut 04, 2010 22:43
Witam Panowie.Posiadam MK1 Cabrio z silnikiem 1.8 ozn 2H i zwracam się do was z takim problemem otóż brzmi on tak.. Licznik działa pokazuje obroty prędkość itd. ale problem mam z e wskaźnikiem temperatury wody odkąd go kupiłem , i od niedawna z kontrolką ciśnienia oleju. Wygląda to tak..jak chce to działa wskaźnik i to samo jest z kontrolka oleju raz mruga raz nie itd. Czujniki zostały już zmienione więc nie wiem czego się czepić .Czy to wina samego licznika..taśma gdzieś uszkodzona? Znajomy mówił że te liczniki lubiały robić takie psikusy.Jeśli ktoś z was miał podobny problem to prosiłbym o jakąś podpowiedź tym temacie. Z góry bardzo dziękuje.
K
A
R
M
A
N_______
SmokE88
Post autor: SmokE88 » wt lut 09, 2010 11:15
mk1 i mk2 tak juz maja :D nic nie zrobisz... ewentualnie mozesz pobawic sie w zmiane kabli od czujników do licznika... albo wsadzic zebary z innej mk1 i sprawdzic czy tak samo bedzie... wtedy wykluczysz czy zegary czy cos poza ale te problemy sa standardowe w vw :D:D
JADĄC Z PRĘDKOŚCIĄ 280KM/H...
TO CO JEST PRZED TOBĄ...
JEST JUŻ PRZESZŁOŚCIĄ...
nowy13
Post autor: nowy13 » sob lut 13, 2010 12:23
Ja wymieniłem taśme licznika, a kontrolka od wody jak migała tak miga. Czujniki sprawdziłem więc w moim przypadku zostają kable :)
Ostatnio zmieniony sob lut 13, 2010 12:24 przez nowy13, łącznie zmieniany 1 raz.
K2KUBA
Post autor: K2KUBA » ndz lut 14, 2010 23:10
Sprawdzając taśme multimetrem na ciągłość obwodu wychodzi mi na to że jedna ściezka jest upalona ..przepatrywałem ją ale nic tam nie widziałem..widocznie nie widać tego gołym okiem.Wygląda na to że będę musiał zmienić zegary! A dioda która mruga to jest od poziomu płynu chłodzącego..nie?
K
A
R
M
A
N_______
nowy13
Post autor: nowy13 » pn lut 15, 2010 20:07
tak dokładnie -> płynu chłodniczego
Wróć do „Golf Cabrio”
Użytkownicy przeglądający to forum: Baidu [Spider] i 3 gości
