problem z odpaleniem
Witam. Panowie chciałem zapytać co jest grane w moim Golfie rozrusznik nie chce przekręcić, albo załapaie i staje. Nie wiecie o co może chodzi?? Nadmienię że wymieniłem tulejki i szczotki i nic...
Maniek
sprawdz elektromagnes , mase , naladowanie akoumulatora ... ... srawdzales czy na sucho dzialal po wymianie tych sczotek?? sprobuj go na krotko zakrecic moze to tez byc wina stacyjki...
Ostatnio zmieniony wt lut 09, 2010 11:53 przez macpat1, łącznie zmieniany 1 raz.
macpat1
Przy okazji sprawdź dokładnie klemy, masę na silnik i budę. Jak miałem takie problemy to masa zagrzała mi się aż woda na niej syczała:)
Ostatnio zmieniony wt lut 09, 2010 12:45 przez jhosef, łącznie zmieniany 1 raz.
Szukał bym masy, od klemy zacznij szukac po przewodach . Standardowy objaw masy.
popatrz czy przewody nie sa zasniedziałe albo przerwane
Ostatnio zmieniony wt lut 09, 2010 13:08 przez oldi90, łącznie zmieniany 1 raz.
Akceptuje swoje pasje i raduje się nimi z całego serca. Kocham to co robie od dziecka i codziennie uczę się czegoś nowego "Mechanika"
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 132 gości
