Zaspawana wiskoza w syncro da rade jezdzić?
Forum techniczne związane z silnikami G60
Karol G60
Post autor: Karol G60 » pn sty 25, 2010 15:51
Witam. na jednych z aukcji na allegro znalazłem passata syncro z zaspawana wiskoza.. czy da rade tak jeżdzić? bo przeciez naped bedzie cały czas pracowac co spowoduje przeciez wieksze spalanie i opór czy tak? czy w np golfie syncro mozna tak zrobic? jesli padnie wisko oczywiscie.. czy to w golfie 2,3 czy pasku syncro..
bugalon
Post autor: bugalon » wt sty 26, 2010 10:04
Zaspawanie wiskozy spowoduje rozerwanie dyfra lub przekładni kątowej podającej napęd na tył ze skrzyni biegow. Wiskoza pełni rolę (a przynajmniej sie stara) międzyosiowego mechanizmu różnicowego. Bez niego porozrywasz napędy.
Bugalon
Karol G60
Post autor: Karol G60 » wt sty 26, 2010 10:51
aha czyli cos w podobie jak tylna czesc skrzyni w quattro w której jest własnie taki mechanizm różnicowy.....
a czy jezeli ktoś sobie montuje suncro to musi montować te układy jakiec podcisnienia ? czy tez jest dodatkowy sterownik do tylnego dyfra? chodzi mi o blokade np. czy mozna sobie tak włozyc kompletny naped bezs tych sterowań?
czy w pasku b3 belka itp to jest to samo co w golfie mk2? wahacze dyfer i np przełozenie skrzyni? bo wał napewno jest dłuzszy prawda?
bugalon
Post autor: bugalon » śr sty 27, 2010 10:49
Można złożyć bez podciśnień i elektryki ale wtedy nie będzie dzialać napęd do tyłu. Belka tylna w golfie i passacie jest inna. Wahacze są takie same. Półosie też są inne, wał inny.
Bugalon
lukas.g60
Post autor: lukas.g60 » czw sty 28, 2010 02:10
bugalon, a wiskoza??
bugalon
Post autor: bugalon » wt lut 09, 2010 12:45
lukas.g60 pisze:bugalon, a wiskoza??
Wiskoza ta sama
Bugalon
jackdaniel1125
Post autor: jackdaniel1125 » wt paź 07, 2014 22:49
Jaką moc przeniesie syncro? Czy lepiej wkładać haldexa? Jakie koszta i co potrzeba do założenia
Ostatnio zmieniony czw maja 13, 2021 15:06 przez jackdaniel1125, łącznie zmieniany 2 razy.
http://vagszczytno.vgh.pl/forum/index.php
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=87&t=399933&p=4881165#p4881165
lukas.g60
Post autor: lukas.g60 » śr paź 08, 2014 08:54
3xx na pewno,koszt swapu na haldex jak robisz u kogos 5~8tys na skrzyni 5 bo przy niej najmniej przerobek
Wróć do „G60”
