Zabrudzona odma silnika 1.4 AKQ zdjęcia.
Rafako
Post autor: Rafako » wt lut 09, 2010 10:49
Myślę, że tutaj rocznik nie ma nic do tego, bardziej przyjrzałbym sie wersji silnika. W moim 1,4 16V AHW nawet podgrzewacz nic nie daje, to taki poc na wode. Napewno przed zimą trzeba bardzo dobrze przemyc. Ja polecam DIMER i kompresor, dobrze przedmuchac i przez zimę powinno byc OK.
Axel_1
Post autor: Axel_1 » wt lut 09, 2010 12:03
Skoda Fabia tez miała od VW silnik 1.4 a nie słychac zeby tam były problemy z odma.
ekodriving 4.5
Aldek
Post autor: Aldek » wt lut 09, 2010 13:06
Witam . Posiadam w moim golfie silnik AKQ mam go już trzy lata , do pracy jadę 12km w jedną stronę .Przez te trzy lata nie czyściłem odmy bo nigdy nie zamarzła , więc w sobotę ją rozebrałem z ciekawości jak wygląda . W puszce były śladowe ilości majonezu w rurce przy filtrze powietrza nie było nic majonezu tylko śladowe ilości oleju , nie posiadam grzałki na odmie . Tak się zastanawiam czy nie ma wpływu na odmę rodzaj i jakość oleju , ja leje mobila 5w50
Aldek
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » wt lut 09, 2010 13:43
APE 2000r, śmigam nim czwarty rok, ostatniej jesieni postanowiłem wyczyścić odmę. Majonezu nie widziałem nigdzie, puszkę dobrze wypłukałem to wyleciało z niej z0 30ml gęstego syfu, w obudowie filtra śladowe ilości oleju. Od początku zamontowaną mam grzałkę odmy...nie wiem czy to jej zasługa czy może nie wszystkie silniki mają problem z odmą...
lapek85
Post autor: lapek85 » wt lut 09, 2010 13:43
Axel_1 pisze:Znajomy chce kupic Golfa 1.4 bez problemów z odmą, które rocznik sa wolne od tej wady ?
radze poszukać Golfa z innym silnikiem, 1.4 słaby i paliwożerny do tych osiagów, do tego problemy z odmą i przepustnicą
adams20-20
Post autor: adams20-20 » śr lut 10, 2010 00:54
ok, ale do odmy jeszcze sam się nie dobierałem więc jej zdjęcia nie zrobiłem - brak możliwości :/ jedynie zo udało się to te poniżej Obrazek Obrazek
jesli o mnie chodzi to różnicy nie widzę, poza oznaczeniami silnika...
natomiast jesli chodzi o sam podgrzewacz elek. to dowiadywałem się conieco w ASO we wrocku i odpisali mi tak:
koszt przewodu odpowietrzającego z podgrzewaczem to 178zł
natomiast jeśli chodzi o możliwości montazu proszę pytać dzwoniąc pod
nr tel
071 788 57 81 lub 071 788 57 82 - dział serwisowy
----- Original Message -----
From: "Sklep-Części Motorpol Sp. z o.o." <sklep@motorpol.pl>
To: "JAKUB KORCZUK" <korczukk@motorpol.pl>
Sent: Thursday, January 07, 2010 8:43 AM
Subject: Fw: Fw: odma
olej jaki mam w silniku to na pewno syntetyk ale szczerze to oznaczenia nie znam :/
Faktem jest ze sprawdzam codziennie czy nie zamarzła i póki co Bogu dzięki jest ok :)
co mnie dziwi bo trzymam auto w blaszaku a tam jest prawie tyle co na zewnątrz...
może u mnie w 1.6 zrobili inne rozwiązanie z odmą jak w 1.4
pozdrawiam ;)
lapek85
Post autor: lapek85 » śr lut 10, 2010 01:32
adams20-20 nie masz podgrzewacza na rurce od odmy, bynajmniej nigdzie nie widac na tej fotce, w silnikach 1.6 (niby to samo co 1.4) jest spokój z odmą, ciekawe dlaczego? :chytry: jak nie ma mazi, a czytalem twoje posty wyżej, żę nigdy tam nie zagladałes to odpuść sobie kupowanie podgrzewaczy, skoro nic sie nie osadza po co to podgrzewac :grin:
adams20-20
Post autor: adams20-20 » śr lut 10, 2010 03:31
no nie mam jak pisałem... niby racja - po co kupować jak póki co nic się nie dzieje... tylko zę jak się nasłuchałem i naczytałem czym to grozi to lepiej tak profilaktycznie coś wykombinować nić później grube pieniądze dawać mechanikom zarabiać :/
Może to przypadek zę jeszcze nie zamarzła, albo rzeczywiście ATN się tego nie boi mrozów - oby tak było :)
pozdrawiam :)
lapek85
Post autor: lapek85 » śr lut 10, 2010 16:01
adams20-20 pisze:tylko zę jak się nasłuchałem i naczytałem
chłopie :grin: jakbyś brał wszystko do siebie co ludzie mówią i piszą to byś... nie wiem boso chodził :bigok:
jedni wolą jak im skarpety śmierdzą inni pomarańcze :chytry: dlatego rózne zdanie i opinie o odmie, ja na Twoim miejscu bym co jakiś czas skontrolował rganoleptycznie odme i dopiero jakby coś się zaczynało z nią dziać niepokojącego wtedy bym działał
a teraz póki nic sie nie dzieje, to zachowaj kase, albo wydaj ją na coś bardziej pożytecznego
Waqa
Post autor: Waqa » wt lip 20, 2010 13:27
witam
sorry ze sie podepnę do tematu, ale przeszukałem szukajke i nie znalazłem odpowiedzi na moje pytanie. Mam wyciek w okolicach odmy i przydało by się ja wykręcić i obejrzeć dodam ze mam podgrzewacz odmy i nie mam problemów zimą. Ale do sedna, chodzi mi o to czy przy wykręceniu odmy jest potrzebny spust oleju, bo jeśli będę musiał spuszczać olej to poczekam z tym na wymianę i po prostu będę dolewał do tego czasu. dziękuje za zainteresowanie
Rafako
Post autor: Rafako » wt lip 20, 2010 14:03
Oleju nie trzeba spuszczać, przynajmniej w moim 1,4 16V AHW nie trzeba było.
Waqa
Post autor: Waqa » wt lip 20, 2010 14:22
Rafako pisze:Oleju nie trzeba spuszczać, przynajmniej w moim 1,4 16V AHW nie trzeba było.
dzięki oto mi chodziło. myślę ze odma AHW nie rożni się zbytnio od AKQ :grin:
aXis81
Zabrudzona odma silnika 1.4 AKQ ZDJĘCIA
Post autor: aXis81 » wt lip 20, 2010 15:57
Nie musisz zlewać oleju.
1. Czyścisz okolice odmy w miarę możliwości żeby nie zapaprać oleju jak ja będziesz wyjmował
2. Wjeżdżasz na kanał
3. Zdejmujesz waż odmy z filtra powietrza
4. Z kanału odkręcasz 3 śruby torx (nie pamiętam numeru) -pokazane na zdjęciu poniżej
5. Delikatnie wysuwasz ją z bloku (jeżeli nie była ruszana to będzie delikatny opór ale tym się nie przejmuj)
6. Nie zdejmuj węża z puszki odmy bo ciężko schodzi a łatwo urwać zaczepy
7. Po wyjęciu na czyszczenie najlepszy olej napędowy (jeżeli mocno zabrudzona, dużo śmieci to najlepiej wrzucić kilka nakrętek 6-tek i dobre wstrząsnąć kilka razy aż do całkowitego wyczyszczenia) - najlepiej kilka razy zmienić olej napędowy w trakcie
8. Dobrze wypłukać zwykłą woda i wysuszyć
9. Można zakładać
Moja rada:
Lepiej jest kupić nowe uszczelki odmy (jeżeli są uszkodzone lub mocno przesiąkają) niż zakładać je na silikon lub inny specyfik.
Koszt nowych (oryginalnych) uszczelek (2 szt. oring duży i mała w kształcie litery D) to ok 11zł- i masz spokój na parę lat.
A wyglądają one tak:
10. Jeżeli masz zabrudzony filtr powietrza olejem to polecam od razu też wymienić go na nowy.
Oryginalny BOSH to koszt 45zł
Bezawaryjnej jazdy
Waqa
Post autor: Waqa » wt lip 20, 2010 20:00
aXis81 przypuszczam ze własnie te oringi poszczają bo jak auto postoi noc to zostaje ślad po kilku kroplach. zaglądałem pod spod i źródłem wycieku są własnie okolice odmy. dzięki za pomoc. jak będę miał chwile to się tego podejmę. aha a mógłbyś podać numerki tych oringów??
Wróć do „Mechanika”
