Po odkreceniu rozrusznika opadl silnik
Piotrass76
Post autor: Piotrass76 » wt lut 09, 2010 13:55
Podnieś go lekko na lewarku podstaw pod skrzynię drewniany klocek i opuszczaj tak długo aż bez problemu włożysz śrubę mocującą rozrusznik to ułatwi Ci później montaż Powodzenia.
miś fazi
Post autor: miś fazi » wt lut 09, 2010 14:00
macpat1 pisze:nie wiem moze sie myle ale na moje to tą stroną zaokrągloną daje się w srodek.. a jest to po to zeby łatwiej tulejka weszla w obudowe ?? a jak zostwisz wysunieta to i tak ja bedix wbije na rowno ...... to jest moj tok rozumowania :)
tulejka ma z obu stron podtoczenie , bendiks jej nie wbije , bo ma specjalny pierścień oporowy na ośce wirnika i nigdy nie dochodzi do obudowy różnicowego , zostawia się minimalnie wysuniętą tulejkę , aby następnym razem przy wymianie nie było problemów z wyciągnięciem ,
macpat1
Post autor: macpat1 » wt lut 09, 2010 14:04
Piotrass76, kolega chyba nie czytał całego tematu :) na przyszłość tak nie rób
[ Dodano: 09 Lut 2010 13:11 ]
miś fazi, w sumie masz rację i tak powinno to wyglądać ...ale w praktyce jeszcze nigdy nie udało mi się po prostu złapać za tulejkę i ja wyjąć ...zawsze musiałem coś w nią wkręcić :) jak by nie zrobił założyciel tematu to krzywdy sobie nie wyrządzi
macpat1
miś fazi
Post autor: miś fazi » wt lut 09, 2010 14:30
macpat1 pisze:Piotrass76, kolega chyba nie czytał całego tematu :) na przyszłość tak nie rób
zgadzam się z Tobą całkowicie , że jakby nie zrobił to będzie ok , chodzi tylko o to że nie idzie mi o łapanie tulejki , bo i tak się nie da za taki mały występ , chodzi tylko o to że wbijając ją całkowicie do obudowy , to w miejscu podtoczenia zostaje cieniutki pasek aluminium , i jeśli utleni się w tym miejscu i zrobi dookoła brok , to potem nie chce wyjść za cholerę , zaciera się na tym rańcie
pnowak2
Post autor: pnowak2 » śr lut 10, 2010 09:20
dzieki chlopaki, to wyczerpuje moje pytania.
p.s.
Moj patent na wyciagniecie tulejki jest prosty:
Gwintownikiem M12 gwintuje tulejke, nastepnie wkrecam srube w nia i wybijam delikatnie.
Wyszla gladko, dzis montaz wg Waszych wskazowek, dziekuje.
Leci po punkciku.
[ Dodano: 11 Lut 2010 09:54 ]
dziekuje za pomoc, tulejka zamocowana wg patentu podanego przez kogos powyzej (dzieki), rozrusznik kreci doskonale.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 123 gości
