Po odkreceniu rozrusznika opadl silnik
Piotrass76
tulejka ma z obu stron podtoczenie , bendiks jej nie wbije , bo ma specjalny pierścień oporowy na ośce wirnika i nigdy nie dochodzi do obudowy różnicowego , zostawia się minimalnie wysuniętą tulejkę , aby następnym razem przy wymianie nie było problemów z wyciągnięciem ,macpat1 pisze:nie wiem moze sie myle ale na moje to tą stroną zaokrągloną daje się w srodek.. a jest to po to zeby łatwiej tulejka weszla w obudowe ?? a jak zostwisz wysunieta to i tak ja bedix wbije na rowno ...... to jest moj tok rozumowania
Piotrass76, kolega chyba nie czytał całego tematu
na przyszłość tak nie rób
[ Dodano: 09 Lut 2010 13:11 ]
miś fazi, w sumie masz rację i tak powinno to wyglądać ...ale w praktyce jeszcze nigdy nie udało mi się po prostu złapać za tulejkę i ja wyjąć ...zawsze musiałem coś w nią wkręcić
jak by nie zrobił założyciel tematu to krzywdy sobie nie wyrządzi
macpat1
zgadzam się z Tobą całkowicie , że jakby nie zrobił to będzie ok , chodzi tylko o to że nie idzie mi o łapanie tulejki , bo i tak się nie da za taki mały występ , chodzi tylko o to że wbijając ją całkowicie do obudowy , to w miejscu podtoczenia zostaje cieniutki pasek aluminium , i jeśli utleni się w tym miejscu i zrobi dookoła brok , to potem nie chce wyjść za cholerę , zaciera się na tym rańciemacpat1 pisze:Piotrass76, kolega chyba nie czytał całego tematuna przyszłość tak nie rób
miś fazi, w sumie masz rację i tak powinno to wyglądać ...ale w praktyce jeszcze nigdy nie udało mi się po prostu złapać za tulejkę i ja wyjąć ...zawsze musiałem coś w nią wkręcićjak by nie zrobił założyciel tematu to krzywdy sobie nie wyrządzi
dzieki chlopaki, to wyczerpuje moje pytania.
p.s.
Moj patent na wyciagniecie tulejki jest prosty:
Gwintownikiem M12 gwintuje tulejke, nastepnie wkrecam srube w nia i wybijam delikatnie.
Wyszla gladko, dzis montaz wg Waszych wskazowek, dziekuje.
Leci po punkciku.
[ Dodano: 11 Lut 2010 09:54 ]
dziekuje za pomoc, tulejka zamocowana wg patentu podanego przez kogos powyzej (dzieki), rozrusznik kreci doskonale.
p.s.
Leci po punkciku.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 172 gości
