piotrekgal
Post
autor: piotrekgal » wt lut 09, 2010 15:40
maniek8855 pisze:teraz kolejny pytanie czy bez wskaźnika doładowania mogę ustawić tą wspomnianą śrubą turbo na 1bar,
niewiecej niz jeden obrót, dalej to juz zegarek zeby nie przedobrzyc, jasna sprawa do tego tez trzeba skorygowac dawke paliwa bo na samym powietrzu nie polecisz.
maniek8855 pisze:uszczelka pod głowicą jest seryjna jak ustawie na 1bar to będzie to bezpieczne dla uszczelki?
tak, tylko patrz aby zawor sie Tobie otwieral i z glowa traktuj auto.
maniek8855 pisze:jeśli tak w jaki sposób ile obrotów i w którą stronę
na zasadzie kontry
maniek8855
Post
autor: maniek8855 » wt lut 09, 2010 15:52
piotrekgal pisze:niewiecej niz jeden obrót, dalej to juz zegarek zeby nie przedobrzyc, jasna sprawa do tego tez trzeba skorygowac dawke paliwa bo na samym powietrzu nie polecisz.
czyli jeden obrót na zasadzie kontry powinno być oki, a jeden obrót o ile mniej więcej zwiększy doładowanie?
grandi
- Lord GTI
- Auto: Octavia
- Silnik: AQY
Post
autor: grandi » wt lut 09, 2010 16:30
Jak to jest z tymi usczlekami metalowymi i iloscia karbów orentuje się ktoś , to jest po to że w zależności jak głowica wygłada - ile razy była planowana , jeżeli damy za cienką to mamy wtedy większe ciśnienie teoretycznie a w praktyce dół może puścić
Temat o moim golfie
viewtopic.php?f=87&t=519932" onclick="window.open(this.href);return false;
Toshiba
Post
autor: Toshiba » wt lut 09, 2010 16:32
grandi, jeśli splanujesz głowicę to zakładaj o takiej samej grubości jaką miałeś.
Ja zakładałem większą i to podobno był błąd.
grandi
- Lord GTI
- Auto: Octavia
- Silnik: AQY
Post
autor: grandi » wt lut 09, 2010 16:37
Toshiba pisze:grandi, jeśli splanujesz głowicę to zakładaj o takiej samej grubości jaką miałeś.
A ty masz metalową?
Temat o moim golfie
Toshiba
Post
autor: Toshiba » wt lut 09, 2010 16:49
grandi pisze:A ty masz metalową?
Zwykła. Po 15.000 do wymiany
grandi
- Lord GTI
- Auto: Octavia
- Silnik: AQY
Post
autor: grandi » wt lut 09, 2010 16:59
Toshiba pisze:Zwykła. Po 15.000 do wymiany
Ja mam ustawione 0,8
A jakiej firmy kupiłeś 40 tys to ja rocznie robię
Ostatnio zmieniony wt lut 09, 2010 17:00 przez
grandi, łącznie zmieniany 1 raz.
Temat o moim golfie
Toshiba
Post
autor: Toshiba » wt lut 09, 2010 17:04
Firmy? Hmm... W maju robiłem głowicę, więc dokładnie nie pamiętam. Ale na pewno nie Elring itp. Jakaś gorsza.
Po 15 tysiącach pada, bo kilka razy było przegrzanie silnika, więc...
A głowica już 3 albo 4 była planowana.
Ostatnio zmieniony wt lut 09, 2010 17:04 przez
Toshiba, łącznie zmieniany 1 raz.
Toshiba
Post
autor: Toshiba » wt lut 09, 2010 17:58
A czym się mierzy "wychylenie" tych tłoków? Jest jakiś specjalny przyrząd do tego?
Bartek_R
- Pasza dla Świń
Post
autor: Bartek_R » wt lut 09, 2010 18:00
grubości uszczelek
dla td a tu jest chyba tdi
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t= ... c&start=15
jest i urządzenie na fotce
Ostatnio zmieniony wt lut 09, 2010 18:01 przez
Bartek_R, łącznie zmieniany 1 raz.
Fortuna jeździ na jednym kole
a bieda na dwóch;
dlatego szybciej nas dogania
maniek8855
Post
autor: maniek8855 » wt lut 09, 2010 18:00
Jeszcze mam pytanie czy wystarczy,ze zwiększę dawkę paliwa oczywiście rozsądnie i nie warto robić gov moda czy warto od razu zrobić gov moda, czy da to zauważalny efekt czy lepiej nie bawić się sprężynkami i podkładkami? i jeszcze pytanie jak ze sprzęgłem, jak ustawię turbo na 1,1bara ? Warto brać się za końcówki wtrysków, dodam,ze nic się z nimi nie dzieje, ale są ori z 1v czy lepiej nie grzebać jak dają radę?
maniek8855, łącznie zmieniany 1 raz.
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 33 gości
