Golf 3 1.4
Golf 3 1.4
Wiatm . Wystawiam posta na proźbe kolegi. jest problem wali mu bezyne do oleju i pali jak smok czego to moze byc wina? dodam ze sonda jest dobra na 100%
podpinam sie pod temat mam podobna sytuacje tylko tak jak kolega piter mowi sprawdziłem pierw wtrysk jest to silnik 1,4 ABD 92r wiec tak rozgrzałem silnik odkrecilem kopułke monowtrysku i sprawdzałem jak podaje paliwo wtrysk podniosłem obroty do 3000 była idealna mgiełka potrzymałem go troche na obrotach i cały czas dawał tak samo paliwo po zgaszeniu silnika nie kapalo paliwo takze wtrysk jest ok jedyne co zauwazyłem to z weża odmy leciała strasznie para która smierdziała paliwem a odma to przecierz odpowietrzenie miski olejowej dróga sprawa to sprawdziłem swiece cylinder 1,2,3 pali ok swieca jest biała a 4 culinder swieca byla zalana nie wiem jest to możliwe ze to wina pierscieni nie wiem jest dużo teorii nie wiem czy wyciagac silnik i robic mu remont
Re: Golf 3 1.4
Sonda dobra na 100%......? A jak to stwierdził. Miał podłaczonego do kompa na VAG'u..???Gumekk pisze:Wiatm . Wystawiam posta na proźbe kolegi. jest problem wali mu bezyne do oleju i pali jak smok czego to moze byc wina? dodam ze sonda jest dobra na 100%
Miałem identyczny problem.
Winne były dwa powody. Uwalony jeden z kabelków od sondy,(elektryk połączył kabelek i po podłaczeniu do kompa żadnych błędów) oraz czujnik temperatury cieczy....
Dlaczego wymieniłem czujnik..???
Temperatura nawet po przejechaniu 20 kilometrów była na wskaźniku przed trzecią kreseczką, czyli od 35-45 stopni...Komp czytał w/w temperature i walił paliwa ile wlezie..
Efektem tego było nieprzepalenie paliwa i paliwo lał do oleju.....
Wymnieniłem czujnik i auto spala nie 14l/100 tylko 8-9 l/100...
Pozdro...
Ostatnio zmieniony czw lut 11, 2010 12:16 przez Dziadol, łącznie zmieniany 2 razy.
[b]Człowiek jest wielki,nie przez to co ma,nie przez to kim jest,
nie przez to co posiada, lecz przez to, czym dzieli się z innymi.
Jan Paweł II[/b]
Jan Paweł II[/b]
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 122 gości
