Obfite dymienie, czarny osad na zderzaku
van_dall
Post autor: van_dall » wt lut 09, 2010 22:22
Witam. Zauwazyłem że na zderzaku zbieraa się czarny osad. Pochodzi on bez wątpienia z wydechu. Dodatkowo strasznie dymi.
Teraz dam zdjęcie jak to wygląda:
I filmik jak to wygląda w praktyce, :
Co może byc tego przyczyną? Podejrzewam, że czarny osad to źle ustawiona mieszanka, ale to dymienie?
Moje COUPE:
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=91&t=407686
Vii
Post autor: Vii » wt lut 09, 2010 22:25
szary dym masz stary, on mowi o paleniu oleju a nie zlej mieszance beny.. a czarny osad to zla mieszanka tak masz racje.
Ostatnio zmieniony wt lut 09, 2010 22:25 przez Vii, łącznie zmieniany 1 raz.
Vii
Post autor: Vii » wt lut 09, 2010 22:31
Filmik nie najlepszej jakosci,ale jak dla mnie,palenie oleju,objawia sie dymem błękitnym,a nie szarym :bajer:
i biały [szary] i niebieski .. Biały jesli dobrze pamietam z powodów palenia oleju z plynem chlodniczym czyli uszczelka ew blok walniety. Niebieski z powodu palenia samego oleju. pozdro :)
Ostatnio zmieniony wt lut 09, 2010 22:32 przez Vii, łącznie zmieniany 1 raz.
van_dall
Post autor: van_dall » wt lut 09, 2010 22:33
Blok silnika raczej ok. Juz prędzej uszczelka. Ale jakiejś znaczącej utraty płynu oleju itp nie zauwazyłem.
Moje COUPE:
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 54 gości
