Problem z doładowaniem W AGR
gacol
Post autor: gacol » wt lut 09, 2010 22:38
Witam. Chciałem się poradzić, a mianowicie problemy zaczęły się po wymianie silnika z AGR na ALH. Teraz mam silnik ALH a cały osprzęt z AGR problem polega na tym że turbina mi nie pompuje jak trzeba komputer żąda 2100 a ona daje 1750 max. Przepływke mam wymienioną wężyki od podciśnień też,zawór N75 nowy nawet turbinę rozbierałem( nie ma zmiennej geometrii) ale tam też wszystko jest OK luzów nie ma.Kat wycięty EGR zaślepiony. Czy ktoś może mi powiedzieć o co chodzi?? Szukałem na forum ale takiego przypadku z AGRm nie znalazłem. Z góry dzięki z podpowiedzi :hmm:
italiano_83
Silnik: 1.4T
Post autor: italiano_83 » wt lut 09, 2010 23:07
Chwileczkę - czyli słupek masz od ALH a osprzęt od AGR ... tak
gacol pisze:turbinę rozbierałem( nie ma zmiennej geometrii)
Czyli to turbo od AGR- bo ALH ma zmienną geometrie kierownic..
gacol pisze:wężyki od podciśnień też
AGR ma sterowanie ciśnieniowe z tego co wiem
Ducati Monster :satan: 696+
gacol
Post autor: gacol » wt lut 09, 2010 23:10
Tak słupek ALH reszta AGR
Sztomel
Post autor: Sztomel » śr lut 10, 2010 08:23
wygląda na to, że niepotrzebnie rozbierałeś swoją turbinkę i pewnie teraz jest tak, że zawór upustowy nie jest do końca zamykany - regulowałeś długość cięgna sterującego zaworem upustowym ? jeśli tak to poluzuj nakrętkę kontrującą i następnie musisz kręcąc końcówką cięgna musisz skrócić jego długość, zrób to kilka razy (sprawdzając Vagiem jak się kształtuje wartość doładowania) aż w końcu trafisz, że ciśnienie rzeczywiste będzie odpowiadać zadanemu.
[ Dodano: 10 Lut 2010 07:30 ]
to powinno pomóc :
darkjustice
Post autor: darkjustice » śr lut 10, 2010 10:15
gacol, najprościej i najszybciej zrobić logi dynamiczne, bo powodów może być wiele (oprócz tego co pisał Sztomel)
...a ja palę gume na wstecznym ;]
perty
Post autor: perty » śr lut 10, 2010 11:15
a w sterowniku jest zmienione na sterowanie nadcisnieniowe dla turbiny??
Sztomel
Post autor: Sztomel » śr lut 10, 2010 13:00
perty pisze:a w sterowniku jest zmienione na sterowanie nadcisnieniowe dla turbiny??
sterownik jak i osprzęt silnika został oryginał z AGR z tego co czytałem.
perty
Post autor: perty » śr lut 10, 2010 13:32
a chyba ze tak, myślałem ze sterownik został z ALH :bajer:
gacol
Post autor: gacol » śr lut 10, 2010 19:15
Dzięki za podpowiedzi w sobotę pokręcę sztangą i zobaczymy co z tego wyniknie :bigok:
