Pompa wspomagania...
wertyc
Post autor: wertyc » wt lut 09, 2010 23:08
Witam.
Poszukuję pompy wspomagania do swojego mkII bo moja wyje i gdzieś płyn ucieka.I tu moje ptanie.W aukcjach czasem pojawia się opis "pompa wspomagania gof2-3 i czasem widuję w mk2 na fotach zbiorniczki od oleju z mk3.Wyjaśnijcie mi panowie w końcu czy pompa z mk3 podejdzie do mk2?Mogę taką mieć za parę groszy więc pytam.Pompa z mk3 1.6 benz 100 km.
Dragon
Post autor: Dragon » wt lut 09, 2010 23:16
Pasują, ale jest tego kilka rodzajów. Najlepiej porównaj numery, najczęściej różnią się ostatnią literą. Ja na przykład mam w mk3 pompę z mk2.
Wyślij głupka po flaszkę, to przyniesie jedną...
Wyślij kobietę po piwo to też przyniesie jedno...
Piąty bieg wrzucony...............................................
wertyc
Post autor: wertyc » wt lut 09, 2010 23:21
Niezależnie czy z benzyniaka czy z diesla?Przewody są takie same?Da się je montować w mk2 bez rzeźby?
Dragon
Post autor: Dragon » wt lut 09, 2010 23:41
nie wiem jak się ma benzyna/diesel, ale najważniejsze są kąty króćców i odsadzenie koła ( wersja z klimą ma większe odsadzenie) Punkty mocowania - pewności nie mam, ale powinny być takie same.
wertyc
Post autor: wertyc » wt lut 09, 2010 23:46
A czy kółka pasowe można zamieniać z szerokiego na wąski pasek?Jak to masz u siebie rozwiązane kolego?
Michał_1977
Auto: Golf mk2 (ARL)
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Audi A3 8P (BMM)
Silnik: Zły!
Post autor: Michał_1977 » wt lut 09, 2010 23:59
Benzyna/diesel ma to samo...różnią się odsadzeniem piasty koła pasowego od korpusu pompy :bigok:
[ Dodano: 09 Lut 2010 23:01 ]
wertyc pisze:A czy kółka pasowe można zamieniać z szerokiego na wąski pasek?Jak to masz u siebie rozwiązane kolego?
Hmm,w MK3 były na szeroki pasek?Ja nie spotkałem,ale jeśli nawet,to piasta koła powinna być taka sama
wertyc
Post autor: wertyc » śr lut 10, 2010 00:30
Jest pare aukcji na allegro z pompą na szeroki pasek więc musi coś w tym być,nie wiem nie mam mk3.
spoon121
Post autor: spoon121 » śr lut 10, 2010 19:46
Kolego ja w swoim mk3 1.9d mam koło na pasek wieloklinowy, może benzyna ma na wąski i dlatego na allegro panuje taka różnorodność.
Wydaje mi się że powinna pasować bez większych problemów, przynajmniej moja wizualnie niczym się nie różni od tej z mk2
wertyc
Post autor: wertyc » śr lut 10, 2010 20:56
No dobra jak z mk3 można dopasować do mk2 pompę to git,ale orientujecie się panowie jak się ma sprawa węży?Są tej samej długości?Tak samo zakończone,że można zamontować do maglownicy?
Jesionvr6
Post autor: Jesionvr6 » śr lut 10, 2010 21:03
pompa mk2 a mk 3 różni sie wejściem do pompy bo jest w drugą strone ustawione i tak samo w mk2 jak i w mk3 sa dwa odsadzenia piastki sadzac ze masz diesla to masz duże odsadzenie a benz. miała 2 rodzaje a kólka pasuja do każdej pompy w vw
[ Dodano: Sro Lut 10, 2010 20:05 ]
węże sie da zamontować do magla i do pompy a co do długości myśle że bedzie pasować ale na 100% nie daje pewności
Michał_1977
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Audi A3 8P (BMM)
Silnik: Zły!
Post autor: Michał_1977 » śr lut 10, 2010 21:12
spoon121 pisze:Kolego ja w swoim mk3 1.9d mam koło na pasek wieloklinowy
A moja siostra ma MK3 1,9D i ma wąski :bajer: ...wieloklinowy ma na altku...
jeson pisze:pompa mk2 a mk 3 różni sie wejściem do pompy bo jest w drugą strone ustawione
Hmm,a ja mam pompę od MK3...na 100% :wink:
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 58 gości
