Witam!
Mam następujący problem. Dzisiaj chciałem rozkodować mój nr VIN
W dowodzie jest 10 cyfr i to mnie zaniepokoiło
Jednak dowiedziałem się ze samochody sprzed 80 r tak miały
Nr w dowodzie zgadza się z tym na kielichu mojego MK1
Ale gdzie jest tabliczka znamionowa??
Na pasie przednim jej niema. Wygląda na to ze kiedyś tam była bo są jakieś otworki jak by po nitach.
I tu moje pytanie:
Jakie są ewentualne skutki braku tabliczki? (przegląd, kontrola policji itp.)
Czy można gdzieś dostać zamiennik czy coś takiego?
Dziękuje z góry za odpowiedzi i pozdrawiam
Tabliczka znamionowa
- krzycho1702
Nie sztuką jest szorować dokładką po asfalcie, sztuką jest robić to wahaczem
_____________________
Jest MK1 79'
viewtopic.php?t=303109" onclick="window.open(this.href);return false;
Był MK2 91'
viewtopic.php?t=146348" onclick="window.open(this.href);return false;
Jest MK1 79'
Był MK2 91'
- Michał_1977
- _
- Auto: Golf mk2 (ARL)
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
krzycho1702 pisze:Jakie są ewentualne skutki braku tabliczki? (przegląd, kontrola policji itp.)
Możesz starać się o nową u diagnosty...ale najważniejsze są numery wybite na nadwoziu,jak są w porządku,to śpisz spokojnie.krzycho1702 pisze:Czy można gdzieś dostać zamiennik czy coś takiego?
Ostatnio zmieniony śr lut 10, 2010 00:07 przez Michał_1977, łącznie zmieniany 1 raz.
Teoretycznie jeśli nie masz tabliczki, nie podbiją Ci przeglądu a podczas kontroli zatrzymają dowód. W praktyce ja tak jeździłem przez spory okres czasu i nic się nie działo. Dopiero na jednym z przeglądów koleś powiedział ze musze wystąpić o wydanie duplikatu.
Cała procedura wygląda tak: idziesz do urzędu komunikacji i mówisz np. że podczas wymiany uszczelki pod głowicą zgubiłeś lub zniszczyłeś tabliczkę znamionową, i prosisz o wydanie wniosku o nabicie tabliczki znamionowej zastępczej, następnie wnosisz opłatę skarbową (chyba 10zł) i odbierasz wniosek o nabicie tabliczki zastępczej (wszystko jest załatwiane od ręki jeśli nie ma kolejek to całość trwa max 10 min). Następnie zanosisz wniosek na stacje diagnostyczną, płacisz 35zł i na miejscu nabijają Ci nową (tu również od ręki, czas nabicia to jakieś 30min). Tak więc cała procedura jest jak na polskie warunki zaskakująco szybka, i bezbolesna
Ostatnio zmieniony śr lut 10, 2010 00:34 przez kwietek, łącznie zmieniany 1 raz.
a co na tej nowej tablicze wtedy jest ???kwietek pisze:Teoretycznie jeśli nie masz tabliczki, nie podbiją Ci przeglądu a podczas kontroli zatrzymają dowód. W praktyce ja tak jeździłem przez spory okres czasu i nic się nie działo. Dopiero na jednym z przeglądów koleś powiedział ze musze wystąpić o wydanie duplikatu.
- krzycho1702
kwietek, dziekuje bardzo za informacje
Jak zalatwie wszystko i przyjdzie mi do przegladu to wystapie o zastepcza tabliczke
Jest MK1 79'
Był MK2 91'
Jest MK1 79'
Był MK2 91'
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 132 gości
