Reperatorki mech. zmainy biegow.
x27
Post autor: x27 » pt mar 17, 2006 22:01
chodzi o to ze mam problemy z wyregulowaniem aby biegy wchodzily gladko. na 100% jest to spowodowane wyrobinym jablkiem i tymi "gumeczkami" co sie znajdzuja w mech. zmiany biegow. znalalzem tak zestaw reperatorek ale czy to wsytaczy ?
robil keiedys ktos z was takie cuda ?
http://img501.imageshack.us/my.php?image=elele4qh.png
Ostatnio zmieniony sob cze 23, 2007 13:54 przez x27, łącznie zmieniany 1 raz.
malox
Post autor: malox » sob mar 18, 2006 11:16
tak ja robiłem...musisz zrzucić tłumik bo pod nim są 4 śruby mocujące element na którym znajduje sie drążek zmiany biegów.Z resztą dasz sobie rade.Acha do zrzucenia tłumika pewnie będzie potrzebna szlifierka bo śróby są zapieczone...
Borys
Auto: VR6T
Re: reperatorki mech. zmainy biegow.
Post autor: Borys » sob mar 18, 2006 12:19
x27 pisze:chodzi o to ze mam problemy z wyregulowaniem aby biegy wchodzily gladko. na 100% jest to spowodowane wyrobinym jablkiem i tymi "gumeczkami" co sie znajdzuja w mech. zmiany biegow. znalalzem tak zestaw reperatorek ale czy to wsytaczy ?
ten zestaw mało da ale jak najbardziej mozna tym sestawem poczestowac auto, by poprawic jakosc wchodzenia biegów trzeba zmienic inny zestaw
tu tkwi cały problem, w tych ciegnach trzeba zastosowac taki zestaw naprawczy
www.vrservice.pl
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » sob mar 18, 2006 13:45
Borys pisze:w tych ciegnach trzeba zastosowac taki zestaw naprawczy
Borys gdzie to coś pomarańczowe dostać? Już kombionowałem jak to dorobić. żonce się w trójce GTI wybiło.
x27
Post autor: x27 » sob mar 18, 2006 18:57
chodzi mi takze o te czesci zaznaczone na czerowno na ryskunku , bo nanich ma takze duze luzy. czy one takze znajduja sie w takich zestawach reperacyjnych ??
brak mocy. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
preker20
Post autor: preker20 » sob mar 18, 2006 21:52
sie podlacze ja niemam u sibie problemu z wrzucaniem biegow ale jest cos takiego
ze jak chce wrzucic 1 i mocniej dopchne w lewo to wrzuce wsteczny, gdzies wyczytalem ze to wlasnei wina tego jabluszka., gdy podniesiemy troszke wajche od biegow w gore to wsteczny nie wejdzie
ile taki zestaw kosztuje i moze jakis link :)
ja jush sie przyzwyczilem ale jak ktos chce sie przejechac albo ja jestem po :piwka: to mi wstyd :P
[url=http://www.spritmonitor.de/en/detail/176151.html][img]http://images.spritmonitor.de/176151.png[/img][/url]
malox
Post autor: malox » sob mar 18, 2006 22:05
no koło 25 zeta
x27
Post autor: x27 » sob mar 18, 2006 22:47
preker20 pisze:sie podlacze ja niemam u sibie problemu z wrzucaniem biegow ale jest cos takiego
chodzi o to z tym ze ci zamaist 1 wchodzi R to masz sprezynke w biegowniku po przejjsciach. :D wystarczy tylko ta sprezynke wymienic bo ona wypycha biegownik do gory. itp....... ja zminilem sprezynke tzn rozcaignalem ja i R jest na swoim miejscu i bez powdu nie wchodzi.
a w czym Kolego kupywlales te reperaturki za 25 zl , jaki sklep/ hurtownia ??
preker20
Post autor: preker20 » ndz mar 19, 2006 07:21
a mozna sie do niej dostac od gory kiedys sciagnalem mieszek i na 1 szy rzut oka wydawalo mi ze trzeba od spodu dlubac
malox
Post autor: malox » ndz mar 19, 2006 10:26
sklep loco tarnowskie góry.nie da sie dostać od góry.trzeba zrzucić tłumik.sama wymiana sprężyny nie polecam..jak ja to robiłem to sprężyny nie wymieniałem tylko to tzw. jabłko z prowadnicą.sprężyna była dobra w moim przypadku.pozdr
kwiatekt11
Post autor: kwiatekt11 » ndz mar 19, 2006 10:59
zeby nie zakładac nowego tematu to tez sie zapytam jak w golfie 3 1.6 zniwelowac ten luz na lewarku zmiany biegów strasznie lata na boki i ciezko wbic bieg [-o<
rufik83
Post autor: rufik83 » sob cze 23, 2007 13:45
jakby ktos był zainteresowany to mam taki zestaw reperatorków dzwigni zmiany biegów do golfa 2 do sprzedania oczywiście nowy. post w dziale sprzedam
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 277 gości
