Odplyw oleju z Turbo k14
W moim AAZ z tylu silnika jest duzo sadzy i oleju, oraz na wezu odprowadzajacym olej z Turbo, chyba jest nieszczelny, czy taki waz mozna dostac w sklepie??
Chodzi Ci o tą rurke olejową od turba do miski olejowej? nr czesci: 068 145 736 F
mysle ze daloby rade cos takiego kupic, a jak nie to jakąś uzywke
Mój mk2 z VR6 TURBO pod maską http://www.forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=87&t=372052
MK1 robi się viewtopic.php?f=86&t=540709" onclick="window.open(this.href);return false;
w12 na codzień
w12 na codzień
No mozliwe, u mnie tez tyl i boki ciekna a przod nie z tej uszczelki z pod pokrywy zaworow i caly silnik z tylu jest upaprany, ale kapac nie kapie tylko sie poci
w12 na codzień
w12 na codzień
- Michał_1977
- _
- Auto: Golf mk2 (ARL)
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Dzikuvip, w AAZ nie ma spływu do misy,tylko do bloku.To jest inna rurka niż w 1,6TD.Dzikuvip pisze:Chodzi Ci o tą rurke olejową od turba do miski olejowej?
xAda$x, jeżeli cieknie z tej rurki,to najprawdopodobniej z plecionki,a jeśli gdzieś z okolic głowicy,to uszczelka pod pokrywą zaworów pod lupę,bo to słaby punkt tych silników...
Dobrze wiedziecMichaś_1977 pisze:Dzikuvip napisał/a:
to czyli do sprawdzenia ta plecionka lub uszczelka pokrywy zaworow
w12 na codzień
w12 na codzień
Dokladnie ten sam przypadek, oleju mi ubywa okolo 0,3-0,5l na 5 tys km. Czyli to moze byc ta uszczelka pod pokrywa??Dzikuvip pisze:No mozliwe, u mnie tez tyl i boki ciekna a przod nie z tej uszczelki z pod pokrywy zaworow i caly silnik z tylu jest upaprany, ale kapac nie kapie tylko sie poci
drogi ten odplyw, rzeczywiscie wyglada to tak jakby przez ta plecionke przesiakalo
- Toshiba
I dokładnie tak zrobiłemMożna zawieść przewód do zakładu w którym zajmują się hydrauliką siłową, zazwyczaj dorabiają też przewody.
Ale zrobili mi za długi niestety i musiałem go oprzeć na sankach.
Poza tym, mam tylną łapę od JP, bez tej wnęki na rurkę i wąż puściłem bokiem.
- Toshiba
xAda$x, pojęcia nie mam ile kosztuje, bo kolega, który tam pracował zrobił mi za free
Ale myślę, że w 50 zł się zmieścisz...
Może niech wypowie się ktoś to miał do z tym bardziej do czynienia.
Ostatnio zmieniony czw lut 11, 2010 13:33 przez Toshiba, łącznie zmieniany 1 raz.
