Zwarcie MK2
Bastek600v
Zwarcie MK2
Post autor: Bastek600v » ndz mar 19, 2006 10:28
Mam MK 2 1.8 RP.Niemoge uruchomić silnika.Przekrecajac klucz w stacji słychać głosne "tykanie" w przekażniku nr 67 od pompy paliwa.Wymieniłem pompe w baku i przekaźnik ale nic nie pomogło.Czy ktoś miał taki przypadek?Pomóżcie co mam zrobić.
TAZ
Post autor: TAZ » ndz mar 19, 2006 10:44
A pompa wogóle działa czy nie ?? Jak nie to sprawdź ten przekaźnik, jak on działa poprawnie to sprawdź czy prąd dochodzi do pompy. Jak nie to elektryk ratuje.
Bastek600v
Post autor: Bastek600v » ndz mar 19, 2006 11:34
Pompa działa sprawdzalem na krótko.
Golf GTi
Post autor: Golf GTi » ndz mar 19, 2006 14:24
Ja to mialem w MK3 1,4 , jak sie okazalo spalil sie tranzystor z obwodzie zalanczajacym paliwo w komputerze glownym(tym w podszybiu) , jak cos mam caly komutter do 1,8 tyle ze z immobilizerem ,ale jest sprawny , ja by cie interesowal za jakies grosz moge sprzedac.
Bastek600v
Post autor: Bastek600v » ndz mar 19, 2006 18:50
jak sprawdzić czy to napewno komputer i jaki koszt za kompa?
Golf GTi
Post autor: Golf GTi » ndz mar 19, 2006 22:07
wez pozycz od jakiegos kolesia co ma 1,8 i juz , moc morze byc dowolna , ale to na bank komp , a cena od 75- do 300zł na allegro
