Napisz tutaj co go boli
MACIOGOLF4
Post
autor: MACIOGOLF4 » śr lut 10, 2010 16:34
Mój samochód to VW Golf IV mam taki problem nie podświetla mi deski rodzdzielczej nie wiem czemu na początku działo się tak ze raz świeciła raz nie a teraz już wogóle patrzyłem na bezpieczniki na 1 rzut oka są dobre pokrętło tez na maxa i nic nie świeci cala deska rozdzielcza zegary popielnicza podświetlenie przycisków np do opuszczania i podnoszenia szyb nic .... .
Pomoże ktoś ;>
z góry dziekuje
Dodaje ze samochod do VW GOLF 4 1.9 TDI 110 ps rocznik 1998
luis-22
Post
autor: luis-22 » śr lut 10, 2010 16:44
Włącznik świateł???
Kostka na nim???
:cady: [url=http://www.motostat.pl/statystyki-pojazdu/11964][img]http://www.motostat.pl/user_images/11964/icon4.png[/img][/url] :mk3:
MACIOGOLF4
Post
autor: MACIOGOLF4 » śr lut 10, 2010 16:49
nie rozumiem wiesz jak wyciągnę pokrętło włącznika świateł to widze ze jest tam ok jak jest w polozeniu na 0 to swiecą sie tam dwie czerwone diody lecz od razu jak przekręce na światła pozycyjne one gasną i pupa zbita nie wiem co to moze byc .... a moze byc jakies zwarcie na radiu bo nie mam oryginalnego tylko Dokladany z Pionera ??
Bo na zewnątrz wszystkie światła działają tylko właśnie to oświetlenie w środku nieszczesne ...
a teraz sie mi zaczynaja ferie i mam czas na to popatrzeć i prosze o pomoc
Ostatnio zmieniony śr lut 10, 2010 16:52 przez
MACIOGOLF4, łącznie zmieniany 1 raz.
Qto
- _
- Auto: MK 4
- Silnik: ASZ
Post
autor: Qto » śr lut 10, 2010 16:55
wyciągnij potencjometr do regulacji oświetlenia...zewrzyj odpowiednie piny i zobacz czy się zaświeci...jak tak to potencjometr padnięty.
MACIOGOLF4
Post
autor: MACIOGOLF4 » śr lut 10, 2010 16:57
mozesz dokładnie mi powiedziec jak to zrobić ?? jak co to napisz na 6467845 nr GG
[ Dodano: 10 Lut 2010 18:24 ]
wyciągłem ten potencjometr nom ale wytłumacz jak mam zewrzyć te piny i ktore ?
adam62
Post
autor: adam62 » śr lut 10, 2010 21:55
Prawie zawsze przyczyną braku podświetlenia deski rozdzielczej jest włącznik swiatła,należy go wyciągnąć i przez otwory spryskać środkiem do styków elektrycznych jego styki,jeden z nich zalącza deskę
greg
Post
autor: greg » czw lut 11, 2010 11:00
adam62 pisze:Prawie zawsze przyczyną braku podświetlenia deski rozdzielczej jest włącznik swiatła
nie prawie - czasem wystarczy wymienić żaróweczkę w gnieździe zapalniczki a jak ktoś nie ma climatronica to i w pokrętle od regulacji ogrzewania
baka8
Post
autor: baka8 » czw lut 11, 2010 12:48
podepnę się pod temat, w jaki sposób wyjąć cały przełącznik , podważać coś czy kombinować z samym pokrętłem ??
greg
Post
autor: greg » czw lut 11, 2010 13:06
łapiesz za włącznik tak jakbyś chciał go włączyć i wciskasz mocno - jednocześnie przekręcając w prawo - wtedy wyskoczy
MACIOGOLF4
Post
autor: MACIOGOLF4 » czw lut 11, 2010 13:26
Chłopaki mam kilka fotek zobaczycie wizualnie co sie mi to dzieje .. ps probowalem juz czyscic styki jeszcze czyściłem bezpieczniki i dalej wielka pupa ... czyli oświetlenie deski rozdzielczej dalej nie dziala ... ale zauważyłem coś na potencjometrze jak reguluje wysokość światel to wogole tak jak by sie nic nie dzieje ani nie slysze tak jak zawsze takiego brzęczenia ze swiatla sie podnoszą i opadają być moze to bedzie wina wlasnie potencjometru ???
OTO ZDJĘCIA :
To jest jak mam przekręcone kluczyki i pokrętło jest na 0
To jest jak mam przekręcone pokrętło na światła mijania nie świeci juz nic tak jak na zdjęciu
greg
Post
autor: greg » czw lut 11, 2010 13:53
1. sprawdź bezpiecznik nr 3
2. sprawdź czy po włączeniu świateł (+włączona stacyjka) na tym bezpieczniku pojawia się napięcie
3.sprawdź bezpiecznik 20
Daj znać co ustaliłeś
MACIOGOLF4
Post
autor: MACIOGOLF4 » czw lut 11, 2010 14:18
a jak najbezpieczniej sprawdzić to napięcie ?? nie mając miernika ??
Qto
- _
- Auto: MK 4
- Silnik: ASZ
Post
autor: Qto » czw lut 11, 2010 14:32
MACIOGOLF4 pisze:a jak najbezpieczniej sprawdzić to napięcie ?? nie mając miernika ??
bierzesz żarówkę na 12V, montujesz do niej dwa kabelki...jeden dajesz do masy a drugi do bezpiecznika
greg pisze:czasem wystarczy wymienić żaróweczkę w gnieździe zapalniczki a jak ktoś nie ma climatronica to i w pokrętle od regulacji ogrzewania
to jak to działa...szeregowo ??
MACIOGOLF4
Post
autor: MACIOGOLF4 » czw lut 11, 2010 14:38
nom ale myslice ze to znow wina bezpiecznika ?? ;/
[ Dodano: 11 Lut 2010 13:39 ]
i czy to nie czasem wina wlasnie potencjometru ?? ja juz nic nie wiem zalamuję rece
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 249 gości
