Strzelanie przy gaszeniu silnika
Manio0013
Post autor: Manio0013 » wt lut 09, 2010 12:49
Golf 1.9 TDI 110 KM ostatni zauwarzyłem a raszej usłuszałem ze jak gasze samochód to jest taki odgłos "pu" jakby powietrze z czegoś zchodziło. co to może być
Dzieki pozdrawiam
manio
michszym11970
Post autor: michszym11970 » wt lut 09, 2010 13:14
może klapa gasząca się nie domyka podczas gaszenia lub wogóle nie działa
jest - Audi A3 S-line ASZ+ >>218KM 489Nm<<
był - Audi A4 Avant 1.9TDI AFN
był - mkIV GTI TDI ARL+ >>187KM 398Nm<<
był - mkIII 1Z+ >>130KM 313Nm<< od www.g-lab.pl
marcin999
Post autor: marcin999 » wt lut 09, 2010 14:05
Klapa gasząca się otwiera. Nic się nie bój tak ma być. Jak gasisz silnik to klapa jest przez 3 sekundy zamknięta poźniej się otwiera jak silnik nie pracuje i dlatego ją słychać. Możesz powiedzieć komuś żeby zgasił silnik a Ty popatrz sobie jak ona pracuje jest przy kolektorze dolotowym razem z zaworem EGR.
SPRZEDAM: Przełącznik zespolony kierunków i wycieraczek wersja z kompem golf IV
Pompa wody prawie nowa silnik AHF (ALH,ASV,AGR)
Manio0013
Post autor: Manio0013 » śr lut 10, 2010 11:56
Dzis zauważyłem ze nie tylko jak gasze strzela ale i jak przekrece kluczyk do II pozycji nie zapalając samochodu i jak wyłączam to wtedy strzeli. Jak tak ma byc to spoko
manio
Roxior
Post autor: Roxior » śr lut 10, 2010 14:23
Hmm tez to mam u siebie, dokładnie tak jak mówisz, na koniec lubi sobie pryknąć, ja myślę ze to normalne, ale jeśli ktoś z ekspertów możne fachowo powiedzieć dlaczego taksie dzieje będę wdzięczny : )
Haki
Post autor: Haki » śr lut 10, 2010 14:38
Zależy co rozumiecie pod pojęciem strzelanie >??
Bo dla mnie strzelać to może tłumik jak zapłon źle jest ustawiony .. a w moim TDI przy gaszeniu jest tzw trrrrrrr i pyk... czyli klapa się zamyka ,,, :bigok:
Przy odpalaniu troszkę inny odgłosik...
Roxior
Post autor: Roxior » śr lut 10, 2010 15:31
Może kolega źle napisał, u mnie tez jest to PYK!
Manio0013
Post autor: Manio0013 » śr lut 10, 2010 15:54
taki odgłosy "pyk" lub "pu" coś takiego jak to klapa to ok
manio
marcin999
Post autor: marcin999 » śr lut 10, 2010 16:50
Takie puknięcie puuu. Zróbcie tak jak mówiłem koledzy niech ktoś Wam tą klapą strzeli a Wy siedzcie w środku wtedy bedzie wiadomo czy to na pewno ten właściwy odgłos.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 112 gości
