gdzie podłączyć wskaźnik doładowania w mk3 AFN
zeton
Post autor: zeton » ndz lut 07, 2010 19:08
witam tak jak w temacie kupiłem wskaźnik doładowania i nie za bardzo wiem gdzie go podłączyć bardzo był bym wdzięczny za jakieś zdjęcia z zaznaczaniem gdzie trzeba się wpiąć :pub: :pub:
Dziku VR6
Pussy Wagon
Pussy Wagon
Post autor: Dziku VR6 » ndz lut 07, 2010 19:17
Podepnij sie do rury od IC jak na foto
[ Dodano: Nie 07 Lut, 2010 ]
chyba ze znajdziesz u siebie ten wezyk to tam wepnij się z trójnikiem i po sprawie ;D
Mój mk2 z VR6 TURBO pod maską http://www.forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=87&t=372052
MK1 robi się viewtopic.php?f=86&t=540709" onclick="window.open(this.href);return false;
w12 na codzień
zeton
Post autor: zeton » ndz lut 07, 2010 19:25
dzikuvip podpiąłem się pod ten wężyk wszystko pokazuje ale strasznie zegar mi brzęczy może to wina zegara a i jak butuje to pokazuje na 1,2 bar i zeskoczy po chwili na 0,8bar
Dziku VR6
Pussy Wagon
Pussy Wagon
Post autor: Dziku VR6 » ndz lut 07, 2010 19:31
zeton pisze:dzikuvip podpiąłem się pod ten wężyk wszystko pokazuje ale strasznie zegar mi brzęczy może to wina zegara
W wezyku tylko sie zwieksza cisnienie, wskaznik cos szwankuje jak brzeczy cos w nim.
zeton pisze:jak butuje to pokazuje na 1,2 bar i zeskoczy po chwili na 0,8bar
powiedz jak sobie pedzisz na 3 biegu, wciszkasz mu pedal do konca, cisnienie zaczyna rosnąc powiedzmy od 2 tys obr/min . . . przy 4 tys masz te swoje wyzej napisana 1.2bara i jak go dalej krecisz to cisnienie raczej bedzie spadac,
zauwazyles moze przy jakich obrotach Ci to cisnienie spada? regularnie?
w12 na codzień
munior
Post autor: munior » ndz lut 07, 2010 21:37
zeton pisze:ale strasznie zegar mi brzęczy może to wina zegara
No niestety niektóre manometry (szczególnie te tanie ) brzęczą .Ja testowałem trzy i tylko jeden najstarszy nie brzęczał .Pozostałe dwa nowe brzęczą niestety
golfer_1984
VW Baron
VW Baron
Post autor: golfer_1984 » ndz lut 07, 2010 23:34
zeton, masz overboost, a powiedz skąd dobiega ci to brzęczenie?? ze środka auta??
damiano_mo
Post autor: damiano_mo » pn lut 08, 2010 00:44
ja mam autogauge i pokazuje spoko. nic nie brzeczy. u mnie tez ciśnie na 1,2 bara potem spada na 0,9 i tak trzyma. czeste zjawisko w afn chwilowe przeładowanie przy ok 2000 obr.
fuck air ride
zeton
Post autor: zeton » pn lut 08, 2010 10:30
brzęczenie dobiega bezpośrednio z samego zegara :grrr:
[ Dodano: 08 Lut 2010 09:31 ]
a tak jeszcze zapytam da rade do takiego afn-a zapodac bloo off :bajer:
BartekGib
Post autor: BartekGib » pn lut 08, 2010 11:13
Ostatnio zmieniony pn lut 08, 2010 11:20 przez BartekGib, łącznie zmieniany 1 raz.
64 [i]KM[/i]
124 [i]Nm[/i]
[b]Nie wstydzę się tych wyników 8)[/b] ! ! Nowe Photo's - Poniżej ! !
[url=http://www.polskajazda.pl/Samochody/Volkswagen/Golf/68446][img]http://img228.imageshack.us/img228/2356/wstaw.jpg[/img][/url]
lucasss
Post autor: lucasss » śr lut 10, 2010 12:17
U mnie ciśnienie skacze do 2 bar a później trzyma 1,25 :) auto po programie
zeton
Post autor: zeton » śr lut 10, 2010 20:54
no ja planuję jeszcze przed manią zapodać program i większy IC wtedy zobaczymy jak u mnie będzie pompował :bajer:
yanosho
TurboDymoMen
TurboDymoMen
Post autor: yanosho » śr lut 10, 2010 22:51
zeton pisze:brzęczenie dobiega bezpośrednio z samego zegara :grrr:
przy prawie zerowym doładowaniu przy jeździe na 2 biegu prawie bez gazu lub muleniu na wysokim biegu na małych obrotac też mi sam zegar brzęczy :/
zeton
Post autor: zeton » czw lut 11, 2010 08:46
ok ale u mnie dzieje się tak jak zaczyna pompować i aż do 1,5bara cały czas brzęczy ale spoko wczoraj odesłałem i czekam na drugi zobaczymy co z tego wyjdzie :bigok:
arwam
Post autor: arwam » czw lut 11, 2010 15:26
zeton,
a trójnika który jest w zestawie użyłeś i podłączyłeś pod wyjście z dyszką?
i proponowałbym się najpierw za turbine wziąć ina większą zmienić a dopiero potem IC
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 25 gości
