Dziwny czujnik ABS
- borys123321
Dziwny czujnik ABS
witam mam takie pytanie czy w golfie III gti z 1995 roku wychodziły rożne tylne czujniki ABS ? chodzi mi dokładnie o wtyczkę do podłączenia ponieważ u mnie jest inna niz wszystkie oferowane na alledrogo
- Paweł Marek
borys123321, masz auto z roku granicznego, może być wtyczka okrągła starszego typu (sterownik pod kanapą) lub płaska nowszego (sterownik przy pompie ABS). Oba typy są łatwo dostepne nowszy tańszy. Poza sama wtyczką różnicy niema można dorobić połączenie samemu byle pewne było
- borys123321
- rysiektr
- Mistrz KieroVWnicy
Ja tez miałem zwalone czujniki ABSu i wymieniając kupiłem z płaskimi wtyczkami a miałem okrągłe, więc obciąłem stare wtyczki od uszkodzonych czujników i te w nowych i polutowałem ze sobą, zaizolowałem i działa już od ponad roku bez szwanku
Ostatnio zmieniony śr lut 10, 2010 17:31 przez rysiektr, łącznie zmieniany 1 raz.
- Paweł Marek
nie pisz ze pytasz nawet nie zaglądając na allegro http://www.allegro.pl/item888857371_czu ... _nowy.htmlborys123321 pisze:gdzie znajdę taki czujnik ? Ile on kosztuje ?
- waski1
- _
- Auto: Passat B7
Golf II Country
Skoda 1000MB
Golf MK2
Golf IV - Silnik: CFGB
Potwierdzam mam to samo u siebie a czujnik z wtyczka nie okragla czyli chyba ten nowszy typ jest tanszy !!!rysiektr pisze:Ja tez miałem zwalone czujniki ABSu i wymieniając kupiłem z płaskimi wtyczkami a miałem okrągłe, więc obciąłem stare wtyczki od uszkodzonych czujników i te w nowych i polutowałem ze sobą, zaizolowałem i działa już od ponad roku bez szwanku
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 105 gości
