Centralny zamek szwankuje
pioottr
Post autor: pioottr » śr lut 10, 2010 21:57
Kupiłem dzisiaj toledo II, przy zamykaniu kluczykiem zamyka jedynie drzwi kierowcy, żeby zamknąć reszte drzwi musze przed wyjsciem z auta nacisnąc przycisk zamykający wszystkie drzwi od środka. NIe świeci mi tezx dioda. Wydaje mi sie ze tam jest podobnie jak w mk4. Lampki w drzwiach i wewnątrz swiecą normalnie. Wiem ze było juz wiele takich tematów, ale podobnego nie znalazlem. Z góry dziękuje za pomoc :grin:
Ostatnio zmieniony śr lut 10, 2010 21:59 przez pioottr, łącznie zmieniany 2 razy.
zielu
Post autor: zielu » śr lut 10, 2010 22:03
w faq z tego co pamietam jest porada jak naprawić zamek w mk4 wiec skoro jest to samo to pewnie Ci się przyda...
ogólnie to pewnie problem z połączeniem elektrycznym zamka kierowcy z resztą...
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 73 gości
