1.3 luz zaworowy
toffic
1.3 luz zaworowy
Post autor: toffic » śr lut 10, 2010 22:27
Jak w głowicy takiej jak na zdjęciu ustawia się luz zaworowy??
wojtas46
Post autor: wojtas46 » śr lut 10, 2010 23:05
A nie masz tam hydraulicznych popychaczy ?
toffic
Post autor: toffic » śr lut 10, 2010 23:11
nie ma
jhosef
Post autor: jhosef » śr lut 10, 2010 23:38
Możesz mieć regulację płytkową. Potrzebujesz: szczelinomierz, najlepiej specjalną dźwignię go wpychania popychaczy, specjalne szczypce do wyciągania płytek. Bez tych dwóch ostatnich też można sobie poradzić. Szczelinomierzem mierzysz szczelinę przy podniesionej krzywce, na dole każdej płytki masz jej wymiar, obliczasz z luzu i pytki jaka ma być nowa - dająca odpowiedni luz. Wymieniasz i tyle. Płytki są coraz ciężej dostępne. Ja czekałem 2 dni aż skądś ściągnęli. Jeśli masz za duży kupujesz odpowiednio grubszą. Z tą dźwignią jest o tyle łatwiej ze elegancko wpycha się popychacz i wyciągasz płytkę, można próbować innych metod. Płytki widać na samej górze popychaczy, pompychacze mają wcięcia ułatwiające wyciąganie szczypcami.
[ Dodano: 10 Lut 2010 22:40 ]
Tak mniej więcej wyglądają te narzędzia http://amin.swistak.pl/000/070/70760_222_p.jpg
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » śr lut 10, 2010 23:40
szkli sie to zdjęcie że nic nie widać, ale jeśli to VW przed 85 to się płytki regulacyjne wymienia zgodnie z pomiarem szczelinomierzem
[ Dodano: Sro Lut 10, 2010 10:41 pm ]
jhosef pisze:Ja czekałem 2 dni aż skądś ściągnęli.
starzy mechanicy mają ich stosy, trzeba takiego znaleźć
toffic
Post autor: toffic » czw lut 11, 2010 00:11
tam nie ma płytek, są takie dżwigienki podparte na śrubach, pytanie czym kręcić bo nie chce się to ruszyć :grrr: pewnie od nowości nikt tu nie zaglądał
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » czw lut 11, 2010 00:33
toffic, to czemu nie piszesz o co biega, z czego ta głowica. Nie widac na fotce, ale z reguły luzuje się nakrętkę, reguluje luz śróbką i nakrętką kontruje. Dokładniej nie widać na tym zdjęciu
Jesionvr6
Post autor: Jesionvr6 » czw lut 11, 2010 08:17
to jest stara głowica jak z mk1 lub mk2 przed 86r i reguluje sie ta właśnie sruba pod dzwigienką a ona jest na ciasno spasowana z głowica bo tam nie ma kontrującej nakretki i musisz to ruszyc zeby wyregulować
toffic
Post autor: toffic » czw lut 11, 2010 14:00
jeson pisze:to jest stara głowica jak z mk1 lub mk2 przed 86r i reguluje sie ta właśnie sruba pod dzwigienką a ona jest na ciasno spasowana z głowica bo tam nie ma kontrującej nakretki i musisz to ruszyc zeby wyregulować
sam do tego doszedłem wczoraj o 2 w nocy :helm: ale dzięki za potwierdzenie :pub:
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 128 gości
