mk2 1.8 duze spalanie
pastor914
Post autor: pastor914 » czw lut 11, 2010 17:21
witam
od 2 miesiecy jestem 'szczesliwym' posiadaczem pierwszego vw w moim zyciu.
mk2, 1,8 gt 112km seria,mono wtrysk,podobno cos tam dlubany-mocniejszy dol,tloki od 16v ,sportowy walek. popszedni wlasciciel zarzekal sie ze spalnanie ok 12l gazu-pieknie,autko zdrowe,ladne
mam praktycznie nowa instalacje gazowa,-spalanie 22l gazu,po zmienjszeniu dawki 16l przy spokojnej jezdzie.
podobnie jest na benzynie,odpycha sie niemilosiernie dobrze ale 14l benzyny to troche duzo .
moje pyt brzmi :czy moge temu jakos zaradzic?? jakie czesci nalezalo by zmienic by ogarnac tego smoka??glowica??
;( nie chcial bym go sprzedawac z takiej przyczyny.
aaa i jeszcze1 pytanko- czy krotka skrzynia ma wplyw na spalanie??
Panowie prosze o pomoc !!
pozdrawiam
pastor914
Ostatnio zmieniony czw lut 11, 2010 17:23 przez pastor914, łącznie zmieniany 1 raz.
sas_gti
Post autor: sas_gti » czw lut 11, 2010 17:54
ciężka sprawa, nikt nie wie co tam masz pozmieniane.
Poza tym są tu pewne nieścisłości w tym co piszesz.
Golf 1.8 gt posiada silnik RP o mocy 90 w serii i owszem jest to monowtrysk.
Dx natomiast posiada 112 w serii ale nie był montowany w golfach 2 GT i nie jest to monowtrysk tylko 4 punktowy wtrysk mechaniczny.
Co się nie zgadza w tym co piszesz, jedno wyklucza drugie...
[ Dodano: Czw Lut 11, 2010 16:56 ]
pastor914 pisze:aaa i jeszcze1 pytanko- czy krotka skrzynia ma wplyw na spalanie??
zostawmy temat skrzyni bo na pewno nie spowoduje ona takiego wzrostu spalania jak u ciebie.
Jak już ustalisz jaki masz silnik to napisz też jaką temp trzyma woda w trasie wedle wskazań zegarów w kabinie.
Caybel
Post autor: Caybel » czw lut 11, 2010 20:55
Sprawdź sonde i świece...
Co do świec to masz tu link z opisem http://www.data.com.pl/2_serwis/infotech/swiece_2.html może coś pomoże;)
pastor914
Post autor: pastor914 » czw lut 11, 2010 21:55
sprawdzalem swiece-delikatnie okopcone,czyli cos nie tak z zaplonem,skladem mieszanki,tak??podpinac sie pod komputer??a co do sondy,jak ja sprawdzic??
guti
Post autor: guti » czw lut 11, 2010 22:22
pastor914, monowtrysk i 112 KM ??? oj cos kręcisz.. :)
moim zdaniem sonda do sprawdzenie.. poszukasz na forum to sie dowiesz jak to zrobic..
pastor914 pisze:podpinac sie pod komputer?
nie podepniesz sie pod kompa
gailbraith
Post autor: gailbraith » pt lut 12, 2010 11:57
pastor914 pisze:spalanie 22l gazu
Ogólnie to możliwe będzie takie wysokie spalanie? Sprawdzałeś, nie masz żadnych nieszczelności w instalacji gazowej?
Sonde sprawdzić łatwo, napięcie na ciepłym silniku ma z niej oscylować a nie stać w miejscu.
I zrób fote silnika jak nie jesteś pewny jaki jest.
żyto
Post autor: żyto » pt lut 12, 2010 13:57
Obrazek za pozwoleniem napastnika :hmm:
guti
Post autor: guti » pt lut 12, 2010 14:03
pastor914 pisze:1,8 gt 112km seria
no to na pewno to nie jest ten silnik o którym piszesz :)
to jest RPek.. 90 km na bank :)
sas_gti
Post autor: sas_gti » pt lut 12, 2010 14:07
zgadza się, 1.8 8v na monowtrysku.
Najlepiej odczytać kod silnika z bloku, żeby mieć pewność, ale 112 to on w żaden sposób w serii nie ma. Włożenie tłoków od 16v i wałka też takiego wyniku nie da. W ogole to nawet nie wiem co miałoby dać wsadzenie tłoków od 16v.
guti
Post autor: guti » pt lut 12, 2010 14:09
sas_gti pisze:Włożenie tłoków od 16v i wałka też takiego wyniku nie da. W ogole to nawet nie wiem co miałoby dać wsadzenie tłoków od 16v.
bajer pewnie taki sprzdającego :)
sas_gti
Post autor: sas_gti » pt lut 12, 2010 14:10
a swoją drogą , silnik zafajdany jak nie wiem co ale czerwień sportowa się świeci jak psu jajca :p. Silniki w klubowych VW powinny być w nienagannym stanie hehe :)
Ostatnio zmieniony pt lut 12, 2010 14:10 przez sas_gti, łącznie zmieniany 1 raz.
pastor914
Post autor: pastor914 » pt lut 12, 2010 14:11
wiec RP,daj spokoj,takiego kupilem,bedzie ogarniety...
Ostatnio zmieniony pt lut 12, 2010 14:12 przez pastor914, łącznie zmieniany 1 raz.
guti
Post autor: guti » pt lut 12, 2010 14:13
pastor914 pisze:wiec RP
wiec kody błyskowe, sonda do sprawdzenia, niebieski czujnik , ustawienie TPSa, czerowny czujnik ( nie az tak wazne ) , przy okazji resert ( odpiąc szeroka duza wtyczke od ECU na podszybiu.. :)
[ Dodano: Pią Lut 12, 2010 1:15 pm ]
pastor914, jaka masz ta instalacje ?? z kompem ?? bez ?? jak z kompem, to skocz do gaziarza.. niech Ci podepnie sie i sprawdzi czy sonda oscyluje, mozna sprawdzic miernikiem.. ale to nie bedzie miarodajne.. :) pokaze ze działa , albo denat.. ale w jakim przedziale, to taki zwykly cyfrowy jest za wolny zeby załapał..
