Golf 3 1.4
Gumekk
Golf 3 1.4
Post autor: Gumekk » wt lut 09, 2010 19:47
Wiatm . Wystawiam posta na proźbe kolegi. jest problem wali mu bezyne do oleju i pali jak smok czego to moze byc wina? dodam ze sonda jest dobra na 100%
piteR-ek
Post autor: piteR-ek » wt lut 09, 2010 19:55
Leje wtrysk
oldi90
Post autor: oldi90 » wt lut 09, 2010 20:52
A mozna wiecej info , co za silnik itp , gaznik ? napisz cos więcej
Akceptuje swoje pasje i raduje się nimi z całego serca. Kocham to co robie od dziecka i codziennie uczę się czegoś nowego "Mechanika"
marek245
Post autor: marek245 » wt lut 09, 2010 21:45
podpinam sie pod temat mam podobna sytuacje tylko tak jak kolega piter mowi sprawdziłem pierw wtrysk jest to silnik 1,4 ABD 92r wiec tak rozgrzałem silnik odkrecilem kopułke monowtrysku i sprawdzałem jak podaje paliwo wtrysk podniosłem obroty do 3000 była idealna mgiełka potrzymałem go troche na obrotach i cały czas dawał tak samo paliwo po zgaszeniu silnika nie kapalo paliwo takze wtrysk jest ok jedyne co zauwazyłem to z weża odmy leciała strasznie para która smierdziała paliwem a odma to przecierz odpowietrzenie miski olejowej dróga sprawa to sprawdziłem swiece cylinder 1,2,3 pali ok swieca jest biała a 4 culinder swieca byla zalana nie wiem jest to możliwe ze to wina pierscieni nie wiem jest dużo teorii nie wiem czy wyciagac silnik i robic mu remont
piteR-ek
Post autor: piteR-ek » czw lut 11, 2010 11:55
do sprawdzenia masz układ zapłonowy, najlepiej wymień kopułke, palec, przewody, świece. Albo na początek możesz przeczyścić styki w kopułce.
Dziadol
Re: Golf 3 1.4
Post autor: Dziadol » czw lut 11, 2010 12:15
Gumekk pisze:Wiatm . Wystawiam posta na proźbe kolegi. jest problem wali mu bezyne do oleju i pali jak smok czego to moze byc wina? dodam ze sonda jest dobra na 100%
Sonda dobra na 100%......? A jak to stwierdził. Miał podłaczonego do kompa na VAG'u..???
Miałem identyczny problem.
Winne były dwa powody. Uwalony jeden z kabelków od sondy,(elektryk połączył kabelek i po podłaczeniu do kompa żadnych błędów) oraz czujnik temperatury cieczy....
Dlaczego wymieniłem czujnik..???
Temperatura nawet po przejechaniu 20 kilometrów była na wskaźniku przed trzecią kreseczką, czyli od 35-45 stopni...Komp czytał w/w temperature i walił paliwa ile wlezie..
Efektem tego było nieprzepalenie paliwa i paliwo lał do oleju.....
Wymnieniłem czujnik i auto spala nie 14l/100 tylko 8-9 l/100...
Pozdro...
Ostatnio zmieniony czw lut 11, 2010 12:16 przez Dziadol, łącznie zmieniany 2 razy.
[b]Człowiek jest wielki,nie przez to co ma,nie przez to kim jest,
nie przez to co posiada, lecz przez to, czym dzieli się z innymi.
Jan Paweł II[/b]
Gumekk
Post autor: Gumekk » czw lut 11, 2010 19:55
wtrysk dobbry swieczki dobre czujnik temp. dobry zaplon dobry cisnienie w cylidrach dobre no to ja juz nie wiem
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 133 gości
