padły hamulce
tomec 1984
padły hamulce
Post autor: tomec 1984 » czw lut 11, 2010 20:17
hej mam takie pytanko wpada mi pedał od hamulca kiedy silnik pracuje wpada do końca i dopiero lekko hamuje ( tydzień temu zmieniłem bembny na tarcze z 1.8gt zmieniłem cala tylnia belke kompletną i hamulce były naprawde swietnie)
a na postoju przy wyłączonym silniku musze napompowac pedałem zeby były twarde ale jak go docisne to wpada do końca a po wymianie tylnich bebnów na tarcze hamulce były takie ze każde dotkniecie hamulca było odczuwalne ze hamuje
co to moze byc???
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » czw lut 11, 2010 20:25
szukaj wycieków płynu i porządnie odpowietrz jeszcze raz, jeśli jest ABS poszukaj po forum jak odpowietrzyć jeśli doszło do zapowietrzenia pompy
tomec 1984
Post autor: tomec 1984 » czw lut 11, 2010 20:29
mój nie miał abs ale tamten 1.8gt co brałem od niego belke miał
razem z belka był tez korektor siły hamowania dzis juz nie sprawdze czy są wycieki jutri pojade na kanał sprawdzic co i jak
[ Dodano: 11 Lut 2010 20:37 ]
własnie spr wycieków nie widac a w zbiorniczki nie było płynu no i hamuje tylko przednie i tylne koło od pobocza czy to pompka czy jakis przewód???
[ Dodano: 11 Lut 2010 21:01 ]
:gora: :gora: :gora:
[url=http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/ce07977662bcb304.html][img]http://images43.fotosik.pl/294/ce07977662bcb304m.jpg[/img][/url]
DaroW
Post autor: DaroW » czw lut 11, 2010 23:51
Jak ty masz podłączone te hamulce, że jedna strona hamuje ??
Mieniu_69
Post autor: Mieniu_69 » czw lut 11, 2010 23:56
zobacz na tloczki od zaciskow czy czasem jeden sie nie schowal
tomec 1984
Post autor: tomec 1984 » pt lut 12, 2010 00:35
DaroW pisze:Jak ty masz podłączone te hamulce, że jedna strona hamuje ??
sam bym chciał to wiedziec ale jak cie to posrało to zara bokiem mnie postawiło ale było oki puzniej i znikły pedał wpadł i przy samym końcu zaczyna golf hamowac ale na 2wa koło od pobocze teraz jak hamuje to jak na recznym mnie obraca
[ Dodano: 11 Lut 2010 23:36 ]
Mieniu_69 pisze:zobacz na tloczki od zaciskow czy czasem jeden sie nie schowal
kurde jak to mozliwe????
z przodu mam klocki od 3miesiecy (nowe) a z przodu sa nowe wszadzone jak belke z tarczemi montowałem
DaroW
Post autor: DaroW » pt lut 12, 2010 00:45
Przy pompie hamulcowej nie ruszałeś przewodów ?
Bo jeśli hamuje jedna strona to są źle podłączone, na jednej sekcji pompy mają być tylne a na drugiej przednie podłączone i jak płynu nie ma to masz gdzieś wyciek, może źle przykręciłeś przewody hamulcowe jak belkę zakładałeś.
tomec 1984
Post autor: tomec 1984 » pt lut 12, 2010 00:48
no własnie nie ruszałem nic ooooo.... może mi sie pojeb.... przewody przy korektorze siły hamowania
DaroW
Post autor: DaroW » pt lut 12, 2010 00:56
Korektor, czy korektory są z tyłu przy belce i tam nawet jak podłączysz odwrotnie to hamulce powinny działać normalnie, czyli przód osobno i tył osobno. Możliwe że ktoś przed tobą zmieniał pompę hamulcową i źle zakręcił przewody. Jak będziesz mieć auto na kanale to zobacz, które rurki idą do których kół.
Mieniu_69
Post autor: Mieniu_69 » pt lut 12, 2010 09:00
tomec 1984 pisze:Mieniu_69 napisał/a:
kiedys wymienialem zacisk w MK4, zmontowalem wszystko, odpowietrzylem i git, zalozylem kolo, wsiadam do auta naciskam hamulec i decha!!!!, sciagam kolo, patrze a tloczek w pozycji zerowej, pompuje i patrze a on sie wysuwal do klocka a po chwili samoczynnie chowal sie do zera!!! :grrr:
Gawior
Post autor: Gawior » pt lut 12, 2010 10:41
Czy w tym TDI jest hydrauliczne sprzęgło ? Bo może to być "wysprzęglik", on działa na płyn hamulcowy, ale wtedy by raczej ubywało płynu hamulcowego. Z miesiąc temu przerabiałem właśnie coś takiego w Bravo JTD
Mieniu_69
Post autor: Mieniu_69 » pt lut 12, 2010 11:55
Gawior pisze:Bo może to być "wysprzęglik", on działa na płyn hamulcowy, ale wtedy by raczej ubywało płynu hamulcowego
nawet jakby pocieklo z niego to hamulce i tak beda
Maślak
Post autor: Maślak » pt lut 12, 2010 12:43
czasami jest tak ze przy wkrecaniu tłoczka hamulcowego trzeba go ustawic w odpowiedniej pozycji, zeby dało sie idealnie odpowietrzyc.
tomec 1984
Post autor: tomec 1984 » pt lut 12, 2010 13:37
Gawior pisze:Czy w tym TDI jest hydrauliczne sprzęgło ? Bo może to być "wysprzęglik", on działa na płyn hamulcowy, ale wtedy by raczej ubywało płynu hamulcowego. Z miesiąc temu przerabiałem właśnie coś takiego w Bravo JTD
sprzęgło chodzi normalnie jade zaraz na kanał zobaczyc co i jak spr tłoczki czy tam płyn nie leci moze przewód za słabo dokręciłem albo coś kurde no .....
napisze co to było jak tylko sprawdze go na kanale
pozdro i dzieki za podpowiedzi ( pomoc)
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 101 gości
