Wysokie obroty jalowe, po wlaczeniu odbironikow spadaja
speeder
Post autor: speeder » czw lut 11, 2010 19:39
witam! problem pojawil sie nagle i nieoczekiwanie. silnik 2.0 8V AGG bez silniczka krokowego. na zimnym silniku niskie obroty sa na poziomie 800-900 a na cieplym 1000-1100. zauwazylem ze im wiecej wlacze odbiornikow energii (swiatla, grzanie szyby itp), tym bardziej sie obnizaja i zblizaja do 800. wiem ze alternator stanowi wtedy obciazenie dla silnika, ale jak wszystko jest sprawne, to niezaleznie od obciazenia obroty sie utrzymuja na 800. co jest przyczyna i co z tym moge zrobic (oprocz jazdy z wlaczonymi swiatlami, grzaniem szyby, basem na maksa itd)?
moj mk3 GTI 20 jahre: http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=223042&postdays=0&postorder=asc&start=0 zapraszam do oceny i komentowania :)
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » czw lut 11, 2010 20:41
speeder pisze:silnik 2.0 8V AGG bez silniczka krokowego
a co się z nim stało? Jest, w zespole razem z przepustnica i czujnikiem jej położenia, który to zespół jest dość awaryjny, ale proponuję zaczac od podpięcia od VAG w tym wypadku
speeder
Post autor: speeder » sob lut 13, 2010 15:10
autko zdiagnozowane, brak jakichkolwiek bledow. aczkolwiek jakis 500-1000km temu czyscilem przepustnice bez wykonania adaptacji, ale wszystko chodzilo idealnie. mozliwe ze teraz przez to czyszczenie sie przestawilo?
Ostatnio zmieniony ndz lut 14, 2010 00:39 przez speeder, łącznie zmieniany 1 raz.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 88 gości
