Wymiana licznika
buszmen
Post autor: buszmen » czw lut 11, 2010 14:23
Witam!Mam pytanie odnośnie przebiegu w licznikach,tzn jak wymienię licznik to czy przebieg zostanie taki jak miałem, czy będzie on z tego wymienionego licznika?Z góry dziekuję z odp i pozdrawiam :grin:
ociu
Post autor: ociu » czw lut 11, 2010 14:29
Każdy licznik ma swój przebieg.....ale od czego mamy komputery i programy do cofania liczników :bajer:
VENTO RIP :-(
CABRIO zaczynamy od nowa :-)
taisho
Post autor: taisho » czw lut 11, 2010 21:28
mam ten sam problem, dowiadywałem się i odpowiedzi były różne jedni gadali ze w kompie a drudzy że w liczniku, zauważyłem na allegro ze podają przebieg licznika, wydaje mi się że lepiej będzie szukać jak najbardziej zbliżonego przebiegu :grin: :grin: :grin:
norek111
Post autor: norek111 » czw lut 11, 2010 21:53
bo odpowiedzi dają kolesie co nie mają zielonego pojęcia w temacie,golf III ma przebieg zapisany tylko w liczniku
taisho
Post autor: taisho » czw lut 11, 2010 22:14
znaczy się że miałem racje??! a oriętujesz sie może co może być usterką wyświetlacza,, w przebiegu brakuje mi cześć cyfry!! jak przełącze na ''trip'' cyfra w tym samym miejscu jest cała!
Ostatnio zmieniony czw lut 11, 2010 22:22 przez taisho, łącznie zmieniany 1 raz.
buszmen
Post autor: buszmen » sob lut 13, 2010 20:34
OCIU pisze:Każdy licznik ma swój przebieg.....ale od czego mamy komputery i programy do cofania liczników :bajer:
Wielkie dzieki za info!Pozdrawiam :okej:
GS
Post autor: GS » pn lut 15, 2010 11:52
Pozwolę się podpiąć pod temat.
W moim wypadku ewentualna wymiana jest chyba trochę bardziej skomplikowana, dlatego pytam. :)
Mam 1.9 TD z 1993 roku, liczniki 20-220 z obrotomierzem (oryginalnie było 20-220 bez obrotka, ale już wymieniałem :grin: ).
Teraz chciałbym wymienić na liczniki 0-200 z obrotkiem, tyle, że już na tych nowych tarczach (inna jest czcionka, którą są wypisane cyferki i kontrolki są wyświetlane, a nie podświetlane.
Taka podmianka jest możliwa? Ewentualnie czym się kierować, bo na pewno będą to liczniki z nowszego modelu. Z tego, co wiem, to z reguły wiadomo, że od TDI na pewno nie zadziałają?
norek111
Post autor: norek111 » pn lut 15, 2010 13:11
GS pisze:Taka podmianka jest możliwa? Ewentualnie czym się kierować,
jest możliwość taka,kieruj się DPNem licznika tylko
wicheros
Post autor: wicheros » pt lut 19, 2010 22:12
Witam, mam problem jak kolega wyżej, cyferki na wyswietlaczu nie sa wyswietlane w pelni, czy da sie to jakos naprawic czy musze wymienic caly licznik, czym sie kierowac przy kupnie uzywanego, czy musze wykrecic licznik z golfa i sprawdzic jego oznaczenie i dopiero bedzie wiadomo
pozdrawiam
kacha80
wentylator dmuchawy golf IV
Post autor: kacha80 » śr mar 10, 2010 17:47
Witam prosze o rade mój problem polega na tym ze wentylator dmuchawy glosno pracuje wymieniłam filtr to jest lepiej.Ale nadal slysze hałas co to moze byc
norek111
Re: wentylator dmuchawy golf IV
Post autor: norek111 » śr mar 10, 2010 18:55
kacha80 pisze:Witam prosze o rade mój problem polega na tym ze wentylator dmuchawy glosno pracuje wymieniłam filtr to jest lepiej.Ale nadal slysze hałas co to moze byc
podpinasz się pod temat dotyczący licznika :kac:
