jak w temacie , dzisiaj odebrałem auto od mechanika, wymieniałem rozrząd , pompę wody itp. chciałem wymienić tez jedną świecę żarową bo przy rannym odpalaniu kopcił i rzucało go nie palił na jeden gar. Okazało się że walnięte były wszystkie cztery świece, no i tu rzecz dziwna , czy według was można odpalić auto bez sprawnych świec żarowych, bo z mojego przykładu wynika że tak....
Zagadka - czy mozna odpalić TDI bez grzania świec
Witam ,
- morfeusz86r
- munior
- Forumowy spamer :)
W tdiku świece grzeją dopiero poniżej 5stopni ,także cały okres kiedy temp.utrzymuje się powyżej 5 stopni świece praktycznie nie grzeją.A to wszystko dzięki bezpośredniemu wtrysku paliwa .Zupełnie inaczej ma się sprawa z wolnossakami i TD-ekami z posrednim wtryskiem .Tu przy spalonych swiecach ciężko odpalić nawet latem powodem tego jest specyfika wtrysku pośredniego gdzie paliwo wtryskiwane jest najpierw do komory wstepnej w głowicy a dopiero z tamtąd trafia nad tłokbaka8 pisze:czy według was można odpalić auto bez sprawnych świec żarowych,
Ostatnio zmieniony czw lut 11, 2010 22:36 przez munior, łącznie zmieniany 1 raz.
kurde mam to autko 3 dni a coraz bardziej mnie zaskakuje, nawet się trochę uspokoiłem bo to oznacza że silnik nie jest w takim najgorszym stanie ( pod względem kompresji) palił przy minusowych temperaturach i to bez większych problemów tylko przez pierwszą minutę przekopcił na biało ale po wymianie świec to powinno być super - zobaczymy jutro rano..to jednak prawda o tych TDI że są nie do zajechania
ŁukaszBed
w zeszła zimę było tak z raz minus 18, podgrzałem jak zwykle w takie mrozy raz ekstra , zakręciłem 3 razy i zapalił - trząsł się kopcił- ale po chwili było ok. Potem się zorientowałem że mam wszystkie świece out. po wymianie to nawet nie kopci
Jak motor jest ok to nie ma problemu
ŁukaszB
Ubezpieczenia, emerytury, inwestycje
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 53 gości
