problem z sonda 1.6 16V AZD
anton:-)
Post autor: anton:-) » czw lut 11, 2010 22:38
Mam mały problem z kolegi MKIV 1.6 1.6V po wycieciu kata zapala sie kontrolka check i po podpieciu vaga wywala bład ze jest cos nie tak z katalizatorem ze jest zuzyty czy zapchany juz dokładnie nie pamietam czy da sie cos zrobic zeby oszukac ECU ze niby jest ten katalizator bo kontrolka sie cały czas swieci
Ostatnio zmieniony czw kwie 15, 2010 17:50 przez anton:-), łącznie zmieniany 2 razy.
G R U P A L U B E L S K A
Duber
Post autor: Duber » czw lut 11, 2010 22:42
duzo bylo tego na forum jak oszukac sonde lub co z nią zrobic,szukajka prawde ci powie
ManieKK
Post autor: ManieKK » czw lut 11, 2010 22:57
Tez mnie ciekawi jak to zrobic ale nie moge znalezc
Jazz_Blue
Post autor: Jazz_Blue » czw lut 11, 2010 23:39
ManieKK pisze:Tez mnie ciekawi jak to zrobic ale nie moge znalezc
U nas najprawdopodobniej nie będzie błędu, bo mamy tylko jedną sonde przed katalizatorem :bigok:
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » czw lut 11, 2010 23:56
Jazz_Blue pisze:U nas najprawdopodobniej nie będzie błędu, bo mamy tylko jedną sonde przed katalizatorem
anton:-), masz typowy przykład dlaczego nalezy podawać zgodnie z regulaminem typ silnika, żeby odowiadający ne musieli główkować niepotrzebnie. W tym wypadku np 16- ki po 99 miały 2 sondy, druga umieszczona za katem zgłasza błąd bo widzi spaliny nie oczyczczone przez nieistniejący katalizator. Umieszcza się ją wtedy w dospawanej do tłumika krótkiej rurce, nie wiem jak to się fachowo nazywa ale już wiesz czego szukac o ile faktycznie dwie sondy masz, więc szybciutko dopisuj typ sillnika bo będzie zsyp.
Ostatnio zmieniony czw lut 11, 2010 23:57 przez Paweł Marek, łącznie zmieniany 1 raz.
GMS
Post autor: GMS » pt lut 12, 2010 00:24
tak trzeba ją oddalić , druga sonda nie może być bezpośrednio w strumieniu spalin bo inaczej będzie świecić kontrolkę i błąd o nie sprawności katalizatora na allegro możesz szukać takiej tulejki eltec to robi , swoją drogą kto tak robi jak jest druga sonda robota bez myślenia...
Jazz_Blue
Post autor: Jazz_Blue » pt lut 12, 2010 01:04
Paweł Marek pisze:
Ja tam zrozumiałem, chodziło mi o kolege ManieKK, bo ma silnik AKL jak ja i mamy po jednej sondzie :okej:
Jesionvr6
Post autor: Jesionvr6 » pt lut 12, 2010 08:30
http://moto.allegro.pl/item907453023_em ... obacz.html
takie coś sie stosuje po wycięciu kata
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » pt lut 12, 2010 15:24
Jazz_Blue pisze:Ja tam zrozumiałem, chodziło mi o kolege ManieKK, bo ma silnik AKL jak ja i mamy po jednej sondzie
ok, ale autor tematu nie napisał więc do niego sie zwróciłem cytując Twoją wypowiedź
anton:-)
Post autor: anton:-) » czw kwie 15, 2010 17:51
prosze o jakies porady odnosnie podniesienia sondy ile centów trzeba ja wywindowac do góry
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 175 gości
