Dziwnie pracujący silnik 1,4 16V MK4
Rafako
Post autor: Rafako » wt lut 09, 2010 08:41
Szanowni koledzy forumowicze, proszę o poradę. Mam od kilku dni problem moim Golfiku IV 1,4 16V AHW z 4-letnim LPG, Autko z 1998r. Na wolnych obrotach oraz przy przegazowaniu na postoju wszystko jest OK. Problem pojawia się w trakcie jazdy a konkretniej przy przyspieszaniu. Silnik zaczyna wydawac taki dziwny (nie za głośny, ale ja go slyszę) dźwięk jakby nieszczelny był układ wydechowy (słychac tak jakby np. nie palił na jeden cylinder). Dodam też, że nie odczułem żeby silnik stracił coś ze swej mocy. Dodam jeszcze, że jakieś 1,5 miesiąca temu wymieniłem rozwalony katalizator na strumienicę, ale problem pojawił się zdecydowanie później. Wczoraj na kanale sprawdziłem cały układ wydechowy i nic tam nie widac złego. Dodatkowo "wydaje się mi", że problem zaczyna się nasilac, choc może juz jestem przewrażliwiony i tylko mi się wydaje.
Proszę kolegów o pomoc, może ktoś z Was maił podobny problem. Z góry dziękuję za wszystkie cenne podpowiedzi.
maryjan
Post autor: maryjan » wt lut 09, 2010 10:52
Rafako, A uszczelka na kolektorze czasem nie ma dość?
Ostatnio zmieniony wt lut 09, 2010 10:59 przez maryjan, łącznie zmieniany 2 razy.
Dziki
macpat1
Post autor: macpat1 » wt lut 09, 2010 11:29
byc moze kiedy silnik sie podnosi to powstaje nieszczelnosc...zaciagij reczny i ruszaj a ktos niech przy otwartej masce poslucha czy cos sie zmienilo w dzwieku ?? moze uda sie to zlokalizowac...
macpat1
Rafako
Post autor: Rafako » śr lut 10, 2010 12:25
Byłem wczoraj u fachowca, pooglądał, posłuchał, pojeździł, sprawdził cały układ wydechowy i twierdzi, że przyczyną może byc własnie założona strumienica. Oczywiście mam nadal nasłuchiwac czy ten dźwięk (jak pisałem w pierwszym poście jest to niezbyt głośny dźwięk) nie będzie się nasilał a gdyby cos się złego działo mam sie pokazac. Dodam, że jest to bardzo konkretny gośc z dobrą renomą w okolicy i za te ok 30 min oględzin nie wziął ode mnie nic kasy.
Jeżeli coś się zmieni to oczywiście poinformuję kolegów forumowiczów. Pozdrawiam wszystkich.
ManieKK
Post autor: ManieKK » śr lut 10, 2010 23:29
Strumiennica to badziewie. Niepotrzebnie to wkladales. Lepsza zwykla rurka
Rafako
Post autor: Rafako » pt lut 12, 2010 08:24
Jeszcze jutro jadę do innego mechanika, żeby dobrze pooglądał. Jak się potwierdzi,że to ta strumienica to chyba ją wyj....ie i zainwestuje w nowy katalizator bo zaczyna mnie ten dźwięk wkurzać. Tą strumienicę zaproponował mi macher od tłumików który mi to wymieniał, no i mówił że katalizator to kosz 500 PLN, a teraz inny mi mówił że można kupić już za 150-170. Jeżeli się to potwierdzi to kupuję katalizator.
Ostatnio zmieniony pt lut 12, 2010 08:26 przez Rafako, łącznie zmieniany 1 raz.
maryjan
Post autor: maryjan » pt lut 12, 2010 10:50
katalizatora nie musisz mieć więc zamiast niego wstaw rurkę.. często ludzie tak robią. Wiem, że dla środowiska jest to nie zdrowe ale jak patrze na te kopciuchy typu ikarus czy star to jakoś nie chce mi się wierzyć że maja dopuszczalną ilośc spalin.
Ostatnio zmieniony pt lut 12, 2010 10:52 przez maryjan, łącznie zmieniany 1 raz.
Dziki
Leon013
Post autor: Leon013 » pt lut 12, 2010 11:47
Ale jak wstawi rurkę to moga mu przeglądu nie podbic z powodu braku kata a tak to chociaz podobna ta strumienica do kata
1) MK2 Fire & Ice sprzedane (poszło)
2)MK1 Cabrio (do sprzedania)Sprzedany:-((
3)MK4 DIESEL Sprzedany :-((
ManieKK
Post autor: ManieKK » pn lut 15, 2010 18:47
katalizator 330zl BOSAL. U mnie gitara:)
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 78 gości
