Climatronic z mk4 do mk2-swap.
- macbu
klimatronic
Ja mam jeszcze takie pytanko ...
skad climatronic bierze sygnal temp. zew? z tego samego co mfa? czy ma byc drugi gdzies zamontowany?
dwa gdze ma byc zamontowany czujnik naslonecznienia?
i trzy
jezeli mam manuala i podlacze tylko te 5 przewodow to czy musze jeszcze cos kombinowac ze sterownikiem wentylatorow chlodnicy?
i jeszcze jedno ktory z przewodow daje sygnal zeby sie np. sprezarka właczyla?
pytam po sam podlanczalem manuala i wiem ze w manualu sygnal idzie z wlacznika... AC
a i jeszcze czy obieg wewnetrzy jest sterowany podcisnieneim czy juz tylko silniczkiem?
i jeszcze w tych piecu kabelkach nei ma wyjscia na podswietlenie? trzeba jakis przewoj cisgnac?
z góry dzieki za pomoc...
moze ma ktos z was foty nagrzewnicy i i tych wtyczek okablowani aktor sa potrzebne?
a i jeszcze moze ktos wie od którego roku wychodził climatronik z opja " ECON"?
i trzy
Ostatnio zmieniony pn sty 25, 2010 11:22 przez macbu, łącznie zmieniany 2 razy.
Macbu
marekskala
marekskala
- macbu
clima
spokojnie... porozkrecasz wszystko bedziesz mial wsio na tacy...
[ Dodano: 12 Lut 2010 12:19 ]
Porób troche fotek... jakbys to robil... mi by sie przydały bo tez planuje ale w mk3 a to jest podobnie... dzielki
Macbu
Re: klimatronic
1. Z czujnika przy zderzaku czyli to samo co dl amfamacbu pisze:Ja mam jeszcze takie pytanko ...
1. skad climatronic bierze sygnal temp. zew? z tego samego co mfa? czy ma byc drugi gdzies zamontowany?
2. gdze ma byc zamontowany czujnik naslonecznienia?
3. jeszcze jedno ktory z przewodow daje sygnal zeby sie np. sprezarka właczyla?
4. i jeszcze czy obieg wewnetrzy jest sterowany podcisnieneim czy juz tylko silniczkiem?
2. Na desce rodzielczej w miarę blisko szyby, oryginalnie jest na środku nawiewu na szybę
3. Było to opisane wcześniej, jak masz wiązkę nagrzewnicy i panelu to pin2 mniejszej kostki
4. Tylko elektrycznie
Sprzedam:
panel climatronik golf 4/ Passat B5
Wentylator chłodnicy, nagrzewnica do MK4
Normalna sprawa uruchomisz silnik i klimatronik się podświetli i włączybiro pisze:Panowie mam pytanko: czy brak podświetlenia panelu climatronika przy wyłączonym aucie a włączonych światłach to normalna rzecz dodam ze radio jest podświetlone w takiej sytuacji. Problem znika jak auto jest uruchomione. Dodam ze klima była montowana od podstaw i jest sprawna
- marcinas1983
- VW Baron
Panowie,
mam MK3, mam w nim niesprawną klimę manualną - łożysko sprężarki do wymiany, brak czynnika, pęknięty przewód z chłodnicy do osuszacza.
Chciałbym zamienić manuala na Climatronica, i teraz pytania:
a) czy zmieści się pod deską mk3 piec z mk4 ?
b) mam wiązkę od climatronica z mk3 - czy ma to znaczenie ? pomoże w czymś ?
c) czy ktoś ma może schmaty elektryczne klimatronica ?
d) mam jeden wentylator i do tego zaczyna się sypać, planuję wymianę na pas z dwoma wentylami, i sterownikiem, ale do tej pory nie miałem takiego sterownika - ktoś ma jakieś schematy jak to podłączyć od zera ?
e) czy mogę wykorzystać do całości swoją chłodnicę, osuszacz, przewody, sprężarkę po wymianie łożyska ?
f) jakie są różnice w piecu z mk3 a mk4 - słyszałem że chodzi o wylot nawiewów i wielkość urządzenia ... jakieś podpowiedzi ? zdjęcia ?
Proszę o wsparcie
Proszę o wsparcie
Przemek
SZUKAM:
zdesi przód i tył z GTI w idealnym stanie, BBS 20jahre lub podobne 15-16", Foteli RECARO do mojego MK3 5D - najchętniej grzane, Climatronica z mk3 lub mk4 (części lub zestaw)
SZUKAM:
- marcinas1983
- VW Baron
