nie swieca sie kontrolki na liczniku i nie chce zapalic
lukasz17
Post autor: lukasz17 » czw lut 11, 2010 23:49
Witam mam taki problem w golfie GTi 2E B+G 94r bo grzebalem przy elektrycznych lusterkach i zrobilo mi sie zwarcie i zgasly kontrolki z licznika i nie chce zapalic:/
ale popatrzylem bezpieczniki niby ok zdjolem kleme na chwile i kontrolki sie pokazaly nie wiem czy dlatego ze zdjolem kleme ale zaplil i jedziem nim i wieczorem jak go zgasilem poworzylo sie to nie swieca sie kontrolki szyby nie dzialaja kontrolka absu i poduchy sie nie zaswieca ale godzine i km na liczniku pokazuje teraz zdjemowalem klemy i nic... co moglo sie stac komputer sie zwalil??
EDYTION :D
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=300874
Vii
Post autor: Vii » pt lut 12, 2010 00:19
lukasz17 pisze:ale popatrzylem bezpieczniki niby ok
Niby ok to mimo wszystko troche mało... Przy zwarciu co najpierw idzie? Bezpieczniki takze upewnij sie 100% czy ok, niby ok to czytaj wyzej :) jesli doszło do mocnego przeciazenia to poszły bezpieczniki, pozniej najwyrazniej przez chwile prąd był ok ze działało wszystko bez bezpieczników i pozniej ponownie skoki i przestało działać tj kontrolki etc.
Ostatnio zmieniony pt lut 12, 2010 00:25 przez Vii, łącznie zmieniany 1 raz.
lukasz17
Post autor: lukasz17 » pt lut 12, 2010 00:22
Vii pisze:Niby ok to mimo wszystko troche mało... Przy zwarciu co najpierw idzie? Bezpieczniki takze upewnij sie 100% czy ok, niby ok czytaj wyzej
nie no bezpieczniki wszytskie sprawdzilem co sa nad nogami i byly wporzadku i jeden pod zbiorniczkiem wyruwnawczym byl i tez go sprawdzilem chyba ze sa jeszcze gdzies bezpieczniki... ale dziwne ze pierwszym razem po chwili to wrocilo do normy jak odpiolem kleme a teraz samo sie zrobilo i juz nie chce sie zrobic
EDYTION :D
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » pt lut 12, 2010 00:29
a rozrusznik dobrze kręci? Może te klemy sa brudne? A jak kręci dobrze to masz robotę, trzeba dojść czy nie przypalił się styk któregoś kabla z tyłu w skrzynce, najpewniej czerwonego od aku z poj. wtykiem, mogła też paść stacyjka i licho wie co jeszcze, ale nie martw się, to nie będzie żadna droga awaria tyko trzeba oszukać przerwy w "dostawie prądu". Znajdź też przekaźnik od lini X w skrzynce z nadrukiem 18 i próbuj od kolego podmienić ale to razczej nie to. Zobacz czy oprócz kontrolek tez światła główne nie działają.
Vii
Post autor: Vii » pt lut 12, 2010 00:31
lukasz17 pisze:
Taka głupia rada, odlacz aku na troche dłuzej niz chwile i zobacz wtedy ..
lukasz17
Post autor: lukasz17 » pt lut 12, 2010 00:36
Paweł Marek pisze:a rozrusznik dobrze kręci? Może te klemy sa brudne?
rozrusznik dobrze kreci...
swiatla normalnie swieca halogeny swiatelko w srodku
z tego co zauwazylem to nie dziala/ nie swieci kontrolki poduchy absu wszystkie kontrolki na liczniku szyby i centralka od gazu wogole sie nie zaswieca. ale gdy prezkrecam kluczyk to slychac jak jakies przekazniki pykaja, takjakby w polowie proadu nie bylo...
Vii pisze:Taka głupia rada, odlacz aku na troche dłuzej niz chwile i zobacz wtedy ..
zostawilem go na cala noc odlaczonego zdjolem obie klemy
EDYTION :D
Gawior
Post autor: Gawior » pt lut 12, 2010 11:11
Może głupia rada ale u mnie gasł licznik ( kasowały się ustawienia ) przy odpalaniu i nieraz gasiło podświetlanie wszystkiego w aucie jak się otworzyło drzwi pasażera i trzeba był wyłączyć światła i na nowo je włączyć i wszystko działało. Pracownik u elektromechanika polecił mi wymianę bezpieczników 14, 16 i chyba 21 mimo że były dobre. Powiedział że się "wycierają". Jakoś nie chciałem wierzyć w to, ale wymieniłem i pomogło :)
lukasz17
Post autor: lukasz17 » pt lut 12, 2010 11:36
ale u mnie bardzo dziwna sprawa takjakby nie podawalo produ bo szyby nie dzialaja nic na liczniku sie nie dzieje jak przekrece kluczyk siweca sie tylko caly czas km i godzina... ale rozrusznik kreci
EDYTION :D
