Zwarcie?
ManieKK
Zwarcie?
Post autor: ManieKK » czw lut 11, 2010 20:01
Witam wszystkich. Mam problem i nie wiem co jest grane. Przy skrecaniu kierownica(nie zawsze) z okolic kierownicy slysze jakby cos sie "smazylo". Trwa to krotko i przestaje. Dzis kiedy odpalilem silnik zaczelo smierdziec w kabinie jakas spalenizna ale pozniej przestalo. Nie mam pojecia co jest... Mial ktos cos takiego? Nawet nie wiem czego szukac:/
Haki
Re: Zwarcie?
Post autor: Haki » czw lut 11, 2010 20:26
ManieKK pisze:Witam wszystkich. Mam problem i nie wiem co jest grane. Przy skrecaniu kierownica(nie zawsze) z okolic kierownicy slysze jakby cos sie "smazylo". Trwa to krotko i przestaje. Dzis kiedy odpalilem silnik zaczelo smierdziec w kabinie jakas spalenizna ale pozniej przestalo. Nie mam pojecia co jest... Mial ktos cos takiego? Nawet nie wiem czego szukac:/
Opis wymiany manetki znajdziesz na forum ... podejrzewam ,że tam masz uwalone to czymś ... typu plak itp środki ,albo styki się już powypalały.
U kolegi rozbierałem w MK4 - bo problem podobny - to wszystko było tak tłuste od tych sprayów ,że masakra --- zawaliło całe kostki - i zaczęły się problemy.
Słowem = bez rozebrania = wyczyszczenia i oględzin nic więcej powiedzieć nie mogę.
ManieKK
Post autor: ManieKK » czw lut 11, 2010 21:21
Mozesz napisac jakiej manetki? Nie wiem o co chodzi. Co dokladnie rozebrac??
Haki
Post autor: Haki » czw lut 11, 2010 22:16
ManieKK pisze:Mozesz napisac jakiej manetki? Nie wiem o co chodzi. Co dokladnie rozebrac??
Osłony wokół kierownicy musisz ściągnąć ... inaczej się nie dobierzesz do wtyków
ManieKK
Post autor: ManieKK » czw lut 11, 2010 22:29
Rozumiem ale czego mam tam szukac? Od czego te wtyki? Widac to od razu jak rozbiore? Jak to wyglada? Robiles to to moglbys opisac troche co i jak
Haki
Post autor: Haki » czw lut 11, 2010 23:47
ManieKK pisze:Rozumiem ale czego mam tam szukac? Od czego te wtyki? Widac to od razu jak rozbiore? Jak to wyglada? Robiles to to moglbys opisac troche co i jak
Napisałeś ,że dymi się z tamtych okolic - więc patrzysz na wtyki od manetek - samą stacyjkę - słowem wszędzie tam gdzie jakieś napięcie dochodzi...
zikr6
Post autor: zikr6 » pt lut 12, 2010 12:58
Haki pisze:
Czy żeby zdjąć osłony trzeba zdejmować kierownicę?I czy jeżeli zdejmę kierownicę przy odłączonym akumulatorze i rozłączę taśmę airbag to wywali mi błąd na desce?
Haki
Post autor: Haki » pt lut 12, 2010 16:04
zikr6 pisze:
Haki pisze:
Kierownica zostaje. Dla ułatwienia możesz sobie ją tylko odbezpieczyć - wysunąć na maxa do siebie.
Śrubki masz pod spodem... bez problemu zobaczysz... co i jak.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 100 gości
