Bora nie chce czasami odpalic POMOCY!!!
Krzysiek212008
Post autor: Krzysiek212008 » pt lut 12, 2010 17:14
WITAM MAM TAKIE PYTANIE OTOZ MAM VW BORE I CZASAMI NIE CHCE ODPALIC JAK MU SIE WYCIAGNIE PRZEWOD PALIWA PRZY SILNIKU I SPUSCI TROCHE TO NIERAZ ODPALI ALE NIE ZAWSZE. MAGIK MOWIL ZE Z TYLU AUTA JEST JAKIS CZUJNIK KTORY MOZE BYC WALNIETY. GDZIE ON DOKLADNIE JEST I CZY TO MOZE BYC PRZYCZYNA TEJ USTERKI.:)VW BORA 1999R 2.0 + GAZ
oldi90
Post autor: oldi90 » pt lut 12, 2010 17:23
Pompa paliwa?
Akceptuje swoje pasje i raduje się nimi z całego serca. Kocham to co robie od dziecka i codziennie uczę się czegoś nowego "Mechanika"
Krzysiek212008
Post autor: Krzysiek212008 » pt lut 12, 2010 17:26
A MOZE BYC WALNIETY BEZPIECZNIK OD POMPY PALIWA?
wojtas46
Post autor: wojtas46 » pt lut 12, 2010 17:28
Mozesz sprawdzić nr 28 15A
oldi90
Post autor: oldi90 » pt lut 12, 2010 17:29
Powiedz masz rezerwe w zbiorniku ?
Krzysiek212008
Post autor: Krzysiek212008 » pt lut 12, 2010 17:39
no własnie ze nie nigdy nie dopuszczam do rezerwy
oldi90
Post autor: oldi90 » pt lut 12, 2010 17:45
Ale pompa zadziej smiga na benzynce , tylko gaz gaz ? Wymienił bym pompe paliwa i mysle ze bedzie ok
Krzysiek212008
Post autor: Krzysiek212008 » pt lut 12, 2010 18:57
to nie moze byc pompa poniewaz jak nie chce odpalic a sciagne przewod od paliwa to normalnie tryska z niego takze to odpada a bezpiecznik tez jest oki. Tak jak wczasniej wspomnialem mechaanik mowil ze pod podwoziem jest jakis bezpiecznik czy cos takiego i niby on jest walniety wiecie o co moze mu chodzila???
wojtas46
Post autor: wojtas46 » pt lut 12, 2010 19:13
Moze elektrozawór
Krzysiek212008
Post autor: Krzysiek212008 » pt lut 12, 2010 19:41
a gdzie on jest przymocowany???tam gdzie przewod z benzyna wchodzi??
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 157 gości
