Plamy na tapicerce czym je usunąc ???
Witam kolegow Mam taki mały problem z ktorym nie wiem jak sobie poradzic tzn .. Ostatnio jak myłem szybę Czołową od srodka Płynem do mycia szyb spadło mi pare kropelek płynu na deskie rozdzielcza i porobiły sie takie białe plamki ktorych nie mogie usunąc .probowałem juz różnych sposobów i nie działaja moze ktos z was mial taki problem i mi doRadzi ... Pozdrawiam
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=141033
powiem że to jest trochę przes...... miałem tak w poprzednim aucie i powie że próbowałem wszystkim i jest kłopot, na pewno nie używaj żadnych odtłuszczaczy ani niczego typu mleczko ( np. pronto ) bo tez zostawia smugi, ja mam dwie propozycję, pierwsza PLACK tylko z silikonem taki co pozostawia połysk - na pewno nie zaszkodzi efekt jest widoczny zaraz po zastosowaniu , po pewnym czasie plamka może znowu wyleźć ale ja tak stosowałem raz na tydzień i po miesiącu było znacznie lepiej, jeśli chcesz szybciej to możesz ( ale z tym ostrożnie) spróbować na jakimś mało widocznym miejscu jak działa czysty alkohol na twoja tapicerkę , jeśli się odbarwia to znaczy że to było przyczyna powstania plamki , jeśli się nie odbarwi to spróbować ta plamkę przemyć alkoholem , tylko tak jak pisałem ostrożnie....
i tu się nie zgodzę do MK4 kompletnie się nie nadają nabłyszczające, jedynie matbaka8 pisze:tylko z silikonem taki co pozostawia połysk
co do płynu do szyb, u siebie zawsze myję płynem, krople lecą ale jak prysnę ori środkiem z ASO do kokpitów nic nie pozostawia śladów.
Ostatnio zmieniony pt lut 12, 2010 14:56 przez feniks, łącznie zmieniany 1 raz.
feniks79 pisze: i tu się nie zgodzę do MK4 kompletnie się nie nadają nabłyszczające, jedynie mat
wiem że do chropowatych kokpitów powinien być mat , ale specjalnie zaproponowałem s silikonem bo ma dobre właściwości czyszczące , raz można zastosować żeby plamki zeszły a potem normalnie matem, ale to tylko założenie żeby nie było że namawiam..(zawsze można sprawdzić w mało widocznym miejscu)
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 97 gości
