Problem z wbijaniem biegów
Witam , mam kolejną kwestię do poruszenia. czasami cięzko wchodzą mi biegi, obiaw jest taki ze przy przełączaniu ( onbojętnie jakiego biegu) gałka idzie do połowy po czym jest opór i po sekundzie daję rade wbic bieg....i znów jest dobrze ... czy to moga być poduszki pod skrzynią, czy w srodku przekładnia sie juz kończy?
jutro stawiam auto do mechanika na wymianę rozrządu, powiem żeby sprawdził olej..dziwne jest to że na wolnych obrotach i zapięciu 4 - 5 biegu przy dodawaniu gazu silnik i (chyba) skrzynia wpada w takie wibracje (jakby falowanie) i po podniesieniu obrotów efekt ustaje( nie pisze tu o kangurku z powodu za małych obrotów)...dlatego pytałem o poduszki pod skrzynią..jutro sprawdze olej może coś się wyjaśni
A ja mam pytanko odnośnie skrzyni biegów do Golfa III. Mechanik stwierdził ze trzeba ją "rozgrzebać" śruba która mocuje widełki od wstecznego biegu została wykręcona, i widełki zmieniły swoje miejsce. Jakie są koszta za takie naprawy doliczając potrzebne częsci(uszczelki itp.) Czy lepiej będzie poszukać inną skrzynie i ją zamontować ?
jak dla mnie sprzęgło bierze dobrze wysoko i chodzi równo, bez oporów , mechanik miał do na placu i nic o sprzęgle nie wspominał a zdiagnozował parę rzeczy więc raczej jak sprzęgło było by walnięte to by mi powiedział, ze wstecznym nie mam problemu( może dlatego że go rzadko wbijam) a z innymi biegami raz jest dobrze a raz gorzej , może synchronizatory są walnięte bo przy wrzucaniu jedynki czuć opór największy i nie raz wrzucam najpierw dwójkę a potem jedynkę i pomaga , a jak jadę to łatwiej zazębić przekładnią bo są w ruchu...
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 32 gości
