uszczelka pod glowica w Mk2 1.6D
Zauwazylem wyciek oleju z pod uszczelki pod glowica.Mam pytanie czy ktos wymienial????Jaki koszt uszczelki i wymiany tej uszczelki???Tak orientacyjnie?
- lukdohc
uszczelka jak napisal przedmowca od 40 wzwyz i raczej nie oszczedzaj, lepiej kupic lepsza a nie wymieniac coraz.. a koszt hmm mialem to robione ale razem z calym remontem silnika i kosztowalo mnie to 2500zł robocizna i czesci, napewno musisz splanowac glowice, ale tez Ci nie powiem ile kosztuje bo ja mialem planowana i wymieniane wszystkie zawory cala glowica 680zł mnie wyniosla, ale samo planowanie glowicy nie ejst az tak drogie/
pozdro
pozdro
Ja za całą imprezę zapłaciłem 450 PLN. (uszczelka pod głowicą, wymiana tejże uszczelki, planowanie głowicy itp) Sam raczej tego nie zrobisz, chyba że masz kogos kto ci splanuje głowicę. Nalezy zwrócić tez uwagę na ilośc "dziurek w uszczelce (określają one grubośc uszczelki, zawsze trzeba zołożyć uszczelkę z taką samą ilościa dziurek). Jak będziesz to robił to może warto również wymienić pasek rozrządu?? Jeden mechanik powiedzial mi że warto również zmienić pierścienie 'bo głowica i tak juz zdejmnięta'.
Ja na twoim miejscu kapkę bym dokręcił głowice i jeszcze troche pojedził obserwując co sie dzieje (wyciek spod uszczelki, ewentualnie obecnośc oleju w płynie chłodzącym lub płynu w oleju)
Pozdr
Pozdr
Mk2 1.6D + Mk 3 1.9 TD
gdzies czytalem ze VW nie zaleca planowanie glowicy nie wiem jak jest w rzeczywistosci bo rozne opinie na ten temat slyszalem ze tzreba inni mowia ze nie trzeba itd no jezeli jest krzywa to napewno trzeba ja wyrownac
a koszt planowania to 60zl
dobrze mam ze sobie sam moge zrobic takie rzeczy tylko planowanie bym musial oddac do warsztatu
jak tak patrze na posty ile to wszystko kosztuje to widze ze uzbieralbym na mk4 r32 jak mialem renoofke
duzo zaplaciles Lukasz za remont ojj duzo 2500zl a co wchodzilo w ten zestaw remontu szlif panewki pierscienie tloki ewentualnie tuleje???
czy tylko pierscionki uszczelniacze uszczelka?
bo jestem ciekawy jak ktos robil remont to niech napisze ile zaplacil za remont i co bylo robione
dzieki
dzieki
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 167 gości
