czerwone mk3 na 16" z progami gti
panowie poszukuje fotek czerwonego mk3 (najlepiej TORNADO ROT lakier) ze zderzakiem w kolorze od venta i średnią dokładką, listwami w kolorze i progami gti.
Najlepiej jakby auto stało na jakichs 16" szprychówkach, bbsach itp.
o właśnie, tylko u siebie mam lampki hella a'la mk4, mam już zderzak od vento i średnia dokładkę tak samo progi gti i cholera nie wiem jak będzie to wyglądać jak zderzaki zrobię w kolor i listwy, bo z ryjem smoked vento mi sie zaje***cie podoba, a nie moge fotki znaleźć z lampami a'la mk4 i do tego białymi kierunkami w zdesiu
a tak odnośnie tej fotki:
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/pel ... a4f12.html
ile od ziemi do nadkola moze miec ten golf wysokosci? (przód i tył)
u siebie mam 57.5cm bodajże i nie wiem dokładnie jakie to moze byc obniżenie.
nikt Ci tego nie określi, poza tym pierwsze słyszę, aby ktoś mierzył odległość od ziemi do nadkola. słyszałem o mierzeniu od ziemi do hokeya czy o mierzeniu różnicy w porówaniu do serii, ale od ziemi do nadkola? wracając do tematu golfa, to z tego co mi wiadomo akurat w tym golfiku jest pneumatyka :] (i szczur w wydechudavid90 pisze:a tak odnośnie tej fotki:
Ostatnio zmieniony ndz lut 14, 2010 20:01 przez Vytautas, łącznie zmieniany 2 razy.
możliwe, że była. ja pamiętam auto za czasów jak właścicielem był cichyk0nr4d pisze:Była. Auto dawno nie jest w posiadaniu właściciela, który zakładał AIR. Zresztą dalsze losy auta są znane, bo kolejny właściciel ma zdaje się temat na naszym forum, a na vwzone na bank.Vytautas pisze:w tym golfiku jest pneumatyka
- RafaelloW007
proponowalbym najpierw zaczac od normalnych opon, 16" z profilem 50, chocbys nie wiem jak zglebil, nigdy nie bedzie mial wygladu. wrzuc 195/40 16. I tak jak kolega wyzej, kupuj gwint, zejdziesz tak jak bedziesz chcial, a na zime sobie podniesiesz.david90 pisze:to moze tak,
mam 16" na oponkach 195/50, ile trzeba obniżyć przód i tył zeby auto ładnie leżało na kołach i nie było większych luk między oponą a nadkolem niż 1-1.5cm ??
Myslalem ze profil 50 na 16 nie wchodzi a jednak ;D
Na taka felge minimum 45 albo 40 jak nie przepadasz za komfortem.
U mnie w podpisie sa zdjecia i mialem glebe -70 czy 60 to zobaczysz jak to wyglada
..::ReddeviL::..
Jeżdże nisko, leże na glebie....
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=182481
[url=http://img17.imageshack.us/my.php?image=6kg9rg8.gif][img]http://img17.imageshack.us/img17/5804/6kg9rg8.gif[/img][/url]
nie wiem ile od nadkola, ale tyle do wahacza przy najnizszym polozeniudavid90 pisze:a tak odnośnie tej fotki:
[img]http://img718.imageshack.us/img718/5750/998fdd8c52c47cab.jpg[/img]
