Tylko klakson
Black GTI
Tylko klakson
Post autor: Black GTI » sob lut 13, 2010 17:38
Mam mały problem nie odpalałem auta jakiś tydzień więc padł aku wiec pojechałem i kupiłem nowy, zamonowałem i chciałem zrobić probe czy działa...
i zaczynają sie problemy
Kluczyk (scyzoryk) nie reaguje na żadne polecenia nie otwiera nie zamyka drzwi jak wkladam kluczyk do stacyjki i staram sie przekrecić to zaczyna wyć klakson silnik kreci ale nic wiecej nie chce zapalić.
Wiecie może co mogło sie stać?? i jak sobie z tym poradzić?
[ Dodano: 13 Lut 2010 16:42 ]
A i tak dla formalności wymienilem też baterie w pilocie
greg
Post autor: greg » sob lut 13, 2010 19:02
masz 2 kluczyki? jak tak to:
1. jeden wsadż do stacyjki i włącz zapłon (to nic że będzie wył)
2. wysiądź z auta -zamknij drzwi
3. drugim kluczykiem z pilotem zamknij mechanicznie drzwi a anstęnie kilkakrotnie wciśnij przycisk zamykania na pilocie
Black GTI
Post autor: Black GTI » sob lut 13, 2010 19:11
mam tylko jeden kluczyk wiec masakra :(
greg
Post autor: greg » sob lut 13, 2010 19:14
Black GTI pisze:mam tylko jeden kluczyk wiec masakra
rozdziel kluczyk od pilota, weź śrubokręt torx, wyjmij zaślepkę w drzwiach - poluzuj śrubkę, wyjmij wkładkę zamka. Przekręć stacyjkę, opuść szybę - wysiądź z auta - grubym płaskim śrubokrętem zamknij drzwi (bez wkładki masz płaskie miejsce na śrubokręt do zamykania) i naciśnij kilkakrotnie pilota. Potem otwórz drzwi - wyjmij kluczyk ze stacyjki, kłapnij drzwiami i sprawdź czy pilot działa
Black GTI
Post autor: Black GTI » sob lut 13, 2010 19:16
hmmm troche roboty jest czyli zdjąć boczek caly ?? Mam nadzieje ze to cos da :)
greg
Post autor: greg » sob lut 13, 2010 19:23
Black GTI pisze:jest czyli zdjąć boczek caly
nie - moment
[ Dodano: Sob Lut 13, 2010 6:26 pm ]
poluzuj tą śrubkę u góry
http://www.taligentx.com/passat/images/ ... c&lang=eng
wyjmij wkładkę
http://www.taligentx.com/passat/images/ ... &u=26|7|...
w powstałą dziurę prostopadle włóż śrubokręt
http://www.taligentx.com/passat/images/ ... &u=26|8|...
Black GTI
Post autor: Black GTI » sob lut 13, 2010 20:00
u dzieki za foto bo juz bym sie bral za rozbieranie :) a nie wiesz moze dlaczego tak moglo sie stac?? rozprogramowal sie imobilajzer?
greg
Post autor: greg » sob lut 13, 2010 20:17
Black GTI pisze:a nie wiesz moze dlaczego tak moglo sie stac?? rozprogramowal sie imobilajzer?
raczej pilot się rozkodował albo zdechła bateria - trzeba zsynchronizować i tyle
Black GTI
a
Post autor: Black GTI » sob lut 13, 2010 21:54
baterie wymienilem wiec napewno działa pojutrze wszystko bede robil tak jak mówiłes. zobaczymy
[ Dodano: 15 Lut 2010 12:00 ]
no i niestety nic nie dały próby uruchomienia moze jeszcze ktos ma jakies pomysły ??
[ Dodano: 15 Lut 2010 12:01 ]
caly czas tylko wyje a jak przestanie to nic sie nie dzieje :/
[ Dodano: 15 Lut 2010 12:09 ]
greg pisze:
nie - moment
wyjmij wkładkę
moze jeszcze jakis pomysł>?
Ostatnio zmieniony pn lut 15, 2010 13:08 przez Black GTI, łącznie zmieniany 1 raz.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 171 gości
