[MK3] Wiązka kierunkowskazów
PitrekT
Post autor: PitrekT » sob lut 13, 2010 20:31
Witam.
Potrzebuję informacji czy przewody elektryczne od przełącznika kierunkowskazów w MK3 mają osobną wtyczkę przy kierownicy czy są we wtyczce z innymi przewodami?
wojtas46
Post autor: wojtas46 » sob lut 13, 2010 20:51
PitrekT
Post autor: PitrekT » sob lut 13, 2010 21:05
Niestety w podanym linku nie znalazłem potrzbnych informacji.Poza tym wątek dotyczy MK2 a nie wiem czy rozwiązania sa takie same jak w MK3.
Zico63b
Post autor: Zico63b » ndz lut 14, 2010 04:25
Wtyk do przełącznika kierunkowskazów jest, o ile wiem, osobny. Podkreślam tu słowo przełącznika, bo sam przełącznik tą samą dźwignią ale innymi stykami włącza też światła postojowe lewej lub prawej strony i te przewody też są w tym złączu.
Golf 3 ma te wtyki podzielone według funkcji: reflektory, wycieraczki czy kierunkowskazy.
Golfy 2, szczególnie wyprodukowane po wakacjach 89, mają takie same rozwiązania - a dokładniej to Golf 3 przejął je bez większych zmian, bo to już pod jego kątem były tworzone obwody.
W "trójce" je tylko rozbudowywano według potrzeb danej wersji wyposażeniowej.
Ostatnio zmieniony ndz lut 14, 2010 04:33 przez Zico63b, łącznie zmieniany 1 raz.
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » ndz lut 14, 2010 08:30
ma 7 kabli ale nie umiem z pamięci powiedzieć co obługuje poza migaczami, prawdopodobnie światła pozycyjne prawe l i lewe
PitrekT
Post autor: PitrekT » śr mar 03, 2010 20:43
Dzieki panowie za wskazówki dotyczące wiązki kierunkowskazów.
Jestem obecnie na etapie projektowania układu tzw "komfortowych kierunkowskazów" stosowanych w nowszych autach.Dzięki niemu możliwe jest zwiększenie ilości błysków kierunkowskazów (docelowo 3 mignięcia), przy wciśnięciu manetki od kierunków na krótki czas.
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » śr mar 03, 2010 20:45
PitrekT, temat już jest przez jednego forumowicza opanowany, znajdź szukajka i uderzaj do kolegi który to zrobił chyba że chcesz sam.
PitrekT
Post autor: PitrekT » śr mar 03, 2010 21:03
Dzięki za info lecz jednak przetestuje własną konstrukcję :)
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 260 gości
