Gaśnie na benzynie
rivulus
Gaśnie na benzynie
Post autor: rivulus » sob lut 13, 2010 19:39
Witam!
Nie wiem, czy to odpowiedni dziasł, ale zaryzykuję.
Posiadam Golfa 3 z LPG. Dziś pojawił się następujący problem: po uruchomieniu silnika obroty spadają i auto gaśnie. Na gazie pracuje bez zarzutów.
Ostatnio zmieniony sob lut 13, 2010 20:47 przez rivulus, łącznie zmieniany 1 raz.
wojtas46
Post autor: wojtas46 » sob lut 13, 2010 22:16
Moze być kilka przyczyn filtr paliwa ,pompka ,sonda lambda i inne , napisz konkretniej jakie objawy , gasnie na zimnym czy ciepłym itd.
zmazik
Post autor: zmazik » sob lut 13, 2010 23:28
witam ,ziomek jak jezdzil duzo na gazie to mial podobnie, a jak jezdziles bo jezdzac duzo na gazie to mogly sie przytkac dysze lub inne czesci gaznika badz przepustnicy. pozdrawiam
Zmazik
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 102 gości
