Linka sprzegla
- Mavrick
- Forumowy spamer :)
Linka sprzegla
Witam!!
Poratujcie mnie bo juz trace powoli nerwy...dzis zerwala mi sie po raz 2 linka sprzegla. Od godziny 13 walcze z nia i nie moge jej zalozyc na pedal...(dziwne bo poprzednim razem zajelo mi to 10minut)...zwyczajnie nie chce wskoczyc w ten otwor...czy ma ktos moze jakis niezawodny patent ktory pomoze mi w zalozeniu tego "badziewia"...myslalem ze moze koncowka linki jest jakas niewymiarowala ale porownalem ja ze stara, pomierzylem i sa identyczne...i jeszcze to dojscie do tego tego mocowania...ehhhh:(...Dzieki za pomoc.
A jeszcze jedno linka oczywiscie z samoregulatorem.
no ale nikt z nas tego nie widzi,jakiej odpowiedzi oczekujesz?wez latarke schyl sie i zobacz co sie tam dzieje.potem przy skrzyni zakladajMavrick pisze: koncowka nie chce wejsc w to mocowanie przy pedale.
Ostatnio zmieniony sob lut 13, 2010 23:31 przez Duber, łącznie zmieniany 1 raz.
ja bralem linke kladlem sie na podloge z latarką,zachaczalem oczkiem za haczyk potem mocowalem do łapy,ty pewnie nie za ten haczyk zakladasz bo o ile pamietam wygląda tam tak jak by byly dwa chyba.
[ Dodano: Sob Lut 13, 2010 22:47 ]
Mavrick, zmień obowiazkowo podpis na zgodny z regulaminem
Ostatnio zmieniony sob lut 13, 2010 23:46 przez Duber, łącznie zmieniany 1 raz.
rafalczarny
- Mavrick
Ok poprawilem:). Swoja droga stary podpis mialem od ponad roku;).Mavrick, zmień obowiazkowo podpis na zgodny z regulaminem
Niby probowalem tak szarpac ale cos nie chcialo wskoczyc...zreszta samemu to "pupa" a nie robota:/rafalczarny pisze:ja dzisiaj tez walczyłem z tym jak ty ale za drugim razem wskoczyło. ja zrobilem tak że trzymałem na otworze przy pedale a ojciec mocno pociągnął za koniec linki przy skrzyni i wskoczył. dostęp pod pedałem masakryczny
Sprobuje jeszcze raz tak jak napisales..
Ehh jakies fatum 13 dzis:/ masakra...
[ Dodano: 13 Lut 2010 23:21 ]
Zakladam za pierwsze patrzac od strony siedzenia na pedal. No nic walcze dalej na razie dzieki chlopaki za rady.duber pisze:ty pewnie nie za ten haczyk zakladasz bo o ile pamietam wygląda tam tak jak by byly dwa chyba
Ostatnio zmieniony ndz lut 14, 2010 00:20 przez Mavrick, łącznie zmieniany 1 raz.
- macbu
wczoraj to przerabialem...
udało mi sie to po 2 minutach... wczesniej walczylem z tym 2 godz. i malo mnie nie trafiło... poczytalem na forun teraz juz nie wiem gdzie ale przypomne...
- wyciagnac fotel... dla swobody...
pedal ma byś wcisniety do podlogi...
- ciagniesz lonke zeby bylo jej jak nawicej w wew. auta...
- walec wkładasz patrzac na pedał od lewej strony dopiero pozniej łapiesz jakimis malymi szczypcami linke i naciagasz ja do do gory zeby wskoczyla w swoje miejsce...
i po bolu...
powodzenia...
i po bolu...
powodzenia...
Macbu
- guti
- Mistrz KieroVWnicy
co ?? skrzynie ?? chyba Ci cos nie poszło.. linke zakładalem bez lewarka zadnego.. łape trzeba pociagnąc.. ( ale najwazniejsze, zeby linka była skrócona.. to znaczy ten amoregulator był sciagniety...karolekw pisze:to musisz podlewarowac ja troszke..
zapiąc przy pedale, pozniej przy łapie i odbezpieczyc linke. nacisnąc pedał , linka sie wyreguluje.. zadnego podnoszenia skrzyni !!!
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 159 gości
