wtryski
Ł-u-k-a-s-z
wtryski
Post autor: Ł-u-k-a-s-z » ndz lut 14, 2010 09:24
mam problem z wykreceniem wtrysków kupiłem używki ,i chciałem wymienic :grin: nawet kupiłem klucz taka rurke lecz zamiast wtrysków to ukreciłem klucz trudno sie do nich dobrac innym kluczem zwłaszcza za pompą ,moje pytanie jest takie czym je wykrecić, albo wy koledzy czym je wykrecacie jakies pomysły prosze o pomoc :chytry: pozdro
michszym11970
Post autor: michszym11970 » ndz lut 14, 2010 10:07
dwa dni wcześniej lub chociaż dzień popsikaj wtryski dużą ilością WD-40 lub jakimś preparatem o podobnym działaniu, niech się namoczą, potem dobry klucz i powinny się ruszyć
jest - Audi A3 S-line ASZ+ >>218KM 489Nm<<
był - Audi A4 Avant 1.9TDI AFN
był - mkIV GTI TDI ARL+ >>187KM 398Nm<<
był - mkIII 1Z+ >>130KM 313Nm<< od www.g-lab.pl
Adamm
Post autor: Adamm » ndz lut 14, 2010 10:58
PROXII, spróbuj na lekko rozgrzanym silniku je wykrecac, poza tym jak kupiles klucz rurkowy to powinien on byc na nasadke, wtedy dobra przedłużka i lecisz
Ostatnio zmieniony ndz lut 14, 2010 10:58 przez Adamm, łącznie zmieniany 1 raz.
munior
Post autor: munior » ndz lut 14, 2010 11:10
PROXII pisze:mam problem z wykreceniem wtrysków kupiłem używki ,i chciałem wymienic
Niestety stal wkręcona w aluminium się zapieka .Czasami przy próbie odkręcenia wtrysków po kilkunastu latach zrywa się gwint w głowicy a nawet potrafi pęknąć głowica .Ja słyszałem o patencie z octem .Ktoś opisywał że za nic na świecie nie chciały się odkręcić i zaprowadził do mechanika ,ten na ciepłym silniku polał octem i poszło bez problemów .Ja bym wypróbował jak nie pomoże to na pewno nie zaszkodzi.
Ostatnio zmieniony ndz lut 14, 2010 11:14 przez munior, łącznie zmieniany 1 raz.
Michał_1977
Auto: Golf mk2 (ARL)
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Audi A3 8P (BMM)
Silnik: Zły!
Post autor: Michał_1977 » ndz lut 14, 2010 11:36
PROXII pisze:koledzy czym je wykrecacie jakies pomysły prosze o pomoc
PROXII, ja kupiłem nasadkę 27mm taką do grzechotki,następnie ją przeciąłem i wspawałem 10cm rurki o podobnej średnicy.Teraz też jest na grzechotkę,ale dłuższy :bigok:
edzio
Lord GTI
Lord GTI
Post autor: edzio » ndz lut 14, 2010 11:59
Ł-u-k-a-s-z
Post autor: Ł-u-k-a-s-z » ndz lut 14, 2010 21:59
dziekuje koledzy za odpowiedz :pub: w poniedziałek wyprubuje wasze patenty jak wykrece to napisze co pomogło :grin: chyba zainwestuje w taki klucz :food:
[ Dodano: 16 Lut 2010 07:20 ]
wczoraj poszukałem u mnie na wiosce :grin: i znalazłem w sklepie takowy klucz ale lipa wtrysk nie wchodzi cza by było go do tokarza zaniesc zeby srodek troche skrobna,cena 60 zeta troche drogo jak na jeden ras , chyba zabiore sie za uszczelke pod głowica to przy okazji wymienie :chytry:
