Czujnik ciśnienia oleju - problem
guciu69
Post autor: guciu69 » ndz mar 19, 2006 14:45
problem zaczął się się kiedy jadąc zapiszczała i zaświeciła się kantrolka od oleju /zaświeciła sie tylko raz/. Okazało się że leci olej przy czujniku ciśnienia oleju przy fastonie. Wymieniłem czujnik /kosztował mnie 15 złotych/ przestał lecieć olej ale teraz jak jade to po przejechaniu około 30km zaswieci się kontrolka oleju ale tylko mrugnie i jest ok. Co to może być?
Pomocy.
bodzio_j
Lord GTI
Lord GTI
Post autor: bodzio_j » ndz mar 19, 2006 16:19
guciu69 pisze:Co to może być?
może być czujnik wadliwy.Jakiej firmy? bo cos on tani.
Pinhead
Post autor: Pinhead » ndz mar 19, 2006 16:23
To normalna cena za czujnik. Też tyle dałem i działa OK co wcale nie znaczy że czujnik nie może być wadliwy.
=-Pinhead-=
Zoltecek
Post autor: Zoltecek » ndz mar 19, 2006 20:32
ja mam podobny problem jak silnik sie rozgrzeje i jade na ok 2000obr to zacxzyna piszczec kontrolka wystarczy przyspieszyc do 2100 i przestaje mysle ze to bedzie kontrolka cisnienia bo olej wymieniłem z filtrem jakims niemieckim wiec mysle ze to tylko moze byc wina czujnika
sproboj moze ustalic po dobrym rozgrzaniu silnika w jakim przedziale piszczy bo moze to tak jak u mnie po prostu zje**** czujnik
Pinhead
Post autor: Pinhead » pn mar 20, 2006 02:58
Zadziwia mnie myślenie życzeniowe co niektórych ludzi :) Wydaje ci się że to czujnik oleju w zasadzie nie wiadomo dlaczego (pewnie dlatego że jest to tania awaria) a pod koniec zdania jesteś już pewien że to czujnik oleju :rotfl: Obyś się nie zdziwił po wskazaniach manometru na pomiarze ciśnienia z rozgrzanym silnikeim.
=-Pinhead-=
Zoltecek
Post autor: Zoltecek » pn mar 20, 2006 09:32
hahah no tak nigdy nie mozna byc pewnym ale cisnienie miałem mierzone wiec o to jestem pewien :smoke:
Pinhead
Post autor: Pinhead » pn mar 20, 2006 09:49
I ciśnienie przy 2000-2100 rpm było prawidłowe czy zbliżało się już do minimum normy ? Na pewno mierzyli ci to na w pełni nagrzanym silniku ?
=-Pinhead-=
TAZ
Post autor: TAZ » pn mar 20, 2006 11:04
Pewnie czujnik EPSa, są one do d>>>. Ja kupuję czujniki z intermotoru. Ostatnio na forum są problemy z kontrolką bo filtry filtrona są lipne. Spróbuj zmienić filtr na knehta.
marek_1951
Post autor: marek_1951 » wt mar 21, 2006 02:14
umnie tez to sie dzialo jak sie szcotki w alternatorze zaczely konczyc to zegary wariowaly, wymienilem i jak reka odja.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 105 gości
