Jak wyjąć orygunalne radio z golfa iv?
slonik
Post autor: slonik » pt wrz 07, 2007 12:17
witam!
Próbuje to jakoś wyjąć, ale nie chce wyjść :( Radio to kaseciak oryginalny beta.
Pcham od tyłu (bo na górze jest ramka od cb jakby ot taka wnęka), ale ani drgnie. Nie chce nic połamać , pomóżcie :crazy:
makeć
Post autor: makeć » pt wrz 07, 2007 13:37
potrzebujesz wyjmaki, kupisz je np:na allegro lub www.tme.pl
Moje aktualne wersje VCDS V2: ADAKO 23.3.1 (PL) i 23.3.1 (EN).
Mariusz6620
Re: Jak wyjąć orygunalne radio z golfa iv?
Post autor: Mariusz6620 » sob lut 13, 2010 13:24
A nie da sie jakoś inaczej? ja Mam Orginalne radio a pod spodem chyba wekslarka na 6 CD i nie wiem jak radio wyjac bo dopiero kupiłem Golfa i radio nie działą (chyba bezpiecznik)
BYKU
mufik900
Post autor: mufik900 » sob lut 13, 2010 14:23
Nie da się inaczej ,chyba że chcesz coś połamać. Wyjmaki to sekunda i radio na wierzchu,wymieniasz bezpiecznik i po sprawie,nic nie połamane i okaleczone.
Ostatnio zmieniony sob lut 13, 2010 14:23 przez mufik900, łącznie zmieniany 1 raz.
makeć
Post autor: makeć » ndz lut 14, 2010 12:30
mufik900 pisze:i okaleczone.
dokładnie.
Bo są spece od pilniczków od paznokci, czy nożyków do tapet (bo tacy też się znajdują).
Wiem, bo widziałem pare sprzętów wyciąganych tymi metodami ... #-o nie polecam.
Ostatnio zmieniony ndz lut 14, 2010 12:31 przez makeć, łącznie zmieniany 1 raz.
evil_71
Post autor: evil_71 » wt lut 16, 2010 12:38
Witam! osobiście dorobiłem już dla siebie i dwóch znajomych coś na kształt tego wyjmaka z brzeszczota za pomocą szlifierki. Wygląda to mniej więcej, jak na zdjęciu, w tym że wyjmak nie ma tych ząbków na końcu, tylko jest "kwadratowy" i bez otworu w tym uchwycie :) działa z radiem gamma, delta nie zawsze. Jeśli ktoś ma własny "mały warsztat" i może poświęcić 10 minut pracy ze szlifierką, to polecam!
hyper74
Post autor: hyper74 » ndz lut 21, 2010 11:17
Wyjmowałem dwoma paskami ( płaskowniki ) blachy któtą były palety spięte... Przyciąłem tak aby weszły w otwory i normalnie wyjmujesz.... bez szkody dla radia.... a wyjmaki.... naciągaki.... wydaj kase a możesz to zrobić cienkim paskiem metalowym.....
...Nie jeździj szybciej niż twój anioł stróż potrafi latać...
Alchemik_2006
Post autor: Alchemik_2006 » śr lut 24, 2010 19:41
Ja wyjmuję najpierw półeczkę a potem radio... troszkę opornie wnęka wychodzi, ale jak użyjesz siły większej niż kobieta to wyjmiesz :panna:
VWManiak
strumyk
Post autor: strumyk » czw lut 25, 2010 15:33
Kupisz raz, a dzięki temu zawsze będziesz miał możliwość wyjęcia radia w dowolnym momencie - te wyjmaki pasują do oryginalnych radii (alpha, beta, gamma), ale też np. do Blaupunktów, Grundig`ów bo oni też produkują oryginalne radia. Wydatek niewielki, a zawsze się przydają.
Mój MK4 ->http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=298948
karacz
Post autor: karacz » czw wrz 25, 2014 13:59
odświeżę tematy, gdyż nie padła porada, jak wyjąć gamme V bez żadnych kupowanych sprzętów?
Solaris22
Post autor: Solaris22 » czw wrz 25, 2014 14:44
karacz pisze:odświeżę tematy, gdyż nie padła porada, jak wyjąć gamme V bez żadnych kupowanych sprzętów?
Ja wyjąłem dwoma paskami zrobionymi ze starej karty orlenu... Wystarczy, że wytniesz je tak żeby weszły w otwory na wyjmaki i będzie ok.
VW GOLF MK2 1.6 B+G - RF
VW GOLF MK4 1.9 TDI - ALH
przemal
Post autor: przemal » pt wrz 26, 2014 10:16
Solaris22 pisze:
Też użyłem tego sposobu. Wystarczy wyciąć paski na wymiar, wcisnąć je w otwory i pociągnąć za otwór od kasety.
Gran Turismo Iniezione
Wróć do „Car Audio”
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 34 gości
